  • 5672阅读
  • 7回复
[笔电]艾诺烈焰平板电脑全面拆机评测 [复制链接]
离线zhangjinlei2
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-04
1、正面,界面依旧,但是明显前摄像头偏向左边了,中间位置也就是后摄像头后面因为厚度的关系已经无法放摄像头,这里的若隐若现的小窗就是光线感应器,试用还是蛮灵敏,随时会对外界光照条件适应调整相应亮度,而且很平顺,对于老喜欢调适度亮度的玩家有福了(我是基本很懒...一般不过分变化的亮度环境我都不调)
2、背面,最显眼的无疑是上部,背面深色部分都是铝镁合金的,上面中部浅色和一圈边框都是工程塑料材质,背面的变化是烈焰外观比以往最大最明显的改变(颜色比工程机有变化,金属部分的颜色变浅了,是有点暗的银灰色,而工程机是接近黑色)
3、上面按键部分,质感十足,缝隙OK,而且不会松垮了,按键部分的工艺改进和细节注重其实蛮明显的
4、接口部分,这是我对于外观设计要吐槽的部分,从左到右是电源充电口、usb口(换成MicroUSB了...)、TF卡插槽、HDMI接口、耳机孔,MIC孔,双手握持下面会挡住hdmi\耳机\mic,对于接电视或者接耳机就不方便了,好在AML方案支持重力旋屏视频播放等,浏览网页和播放视频可以转过来倒是没啥问题,不过游戏就..
5、后面左下是两个孔的扬声器孔(工程机只有一个)有金属防尘网
6、500万像素AF摄像头,很醒目,旁边是补光灯,塑料和金属接缝部分补光灯右下侧这台样机有个小凸起,不知道怎么弄的,希望量产的时候不要出现这个问题
7、比较好拆,烈焰的一圈暗扣都比较浅,我用手指甲就划开了,然后小心拆开背壳就行了,一览无余,然后打开拔掉显示屏排线和触控排线就可以彻底分开前后盖部分了
8、后盖部分,可以看到底下金属只是一层被盖,而内里部分区域都还多了一层塑料壳,空间利用还有可探讨的地方,不过整体还是整洁工整的,而且完全不见了黄色胶带
9、很受关注的电池,3.7V 5000mah,烈焰把双核7寸国产pad的电池容量提升到了5K级别,值得赞赏
10、前后摄像头和光感、补光灯都是在一起的通过拆接排线到主板上,想拆下来要掀起补光灯位置两边的排线扭下两颗小螺丝,明显可以看到AF摄像头体积和厚度远大于普通的摄像头,并且是金属边框,看上去很不错样子
前摄像头,200万无AF,和极光2 精灵2一样的
这个角度看看,500万AF摄像头组件的型号是OV5640
11、这扁扁的一片就是陶瓷压电喇叭了,后背贴了绝缘垫,很难想象这么薄的喇叭能有不错的音量并且非常省电吧?右侧还是很多国产pad都没有而艾诺一直标配的震动器(...别想歪了)
12、主板L型转弯部分,完全可以更窄点么..就能放更大点的电池了,这里主要是排线接口,右侧是电容mic和耳机插口,主芯片和两颗RAM上粘了石墨贴纸,PCB是V02版了,工程机是4月初的,这个是7月初的板子
13、PCB正面主体部分,AML8726-MX芯片,两颗现代 DDR3 RAM颗粒、两颗8G镁光闪存颗粒,右侧诸多元件和上面的接口部分(左到右分别,mic、耳机插孔、hdmi、tf卡、usb数据、DC充电)
14、WIFI+蓝牙一体芯片,有金属屏蔽罩,没查到罩上打的这个型号的规格,但是据说Broadcom的新品,APX202是AML MX方案用的电源管理ic
15、WIFI天线采用了笔记本类的插接可更换,如果有人想DIY天线就更方便了
16、PCB类金属薄膜天线
17、拆开PCB翻过来,这次背面也蛮密集的么,不会空空荡荡,看来用料十足,小黄豆也有几颗
18、realtek的ALC5631音频IC
19、这个PAM P8902第一次出现,因为压电陶瓷喇叭也是第一次出现么,这个是陶瓷喇叭的驱动器来的
20、背面还有两颗HY 256M DDR3 RAM颗粒,和正面两颗一起构成1G RAM
21、重头戏了,奇美IPS屏,规格N070ICG-LD1,IPS 1280*800分辨率,上下左右视角各89度,400亮度 800对比度,其他细节大家可以去屏库看了:
这块屏也就是华为Mediapad用的那款屏,至于某人说的这批屏是良率很低的....嘴长在别人身上想说啥谁也管不了,如同有人吹京东方,想必回头也有人吹天马,至于实际情况如何,每个人到时候看市面情况自己判断吧
22、触控IC,FT5406
23、很多人关注,貌似也是头一次出现在国产小品牌pad上的黄光制程触摸屏,实际效果从工程机就体验到确实非常不错
24、好了,全部装回去,开机,OK,一切顺利(额,其实我第一次忘记装摄像头了,还好没盒盖调试,所以装上后又盒盖开机的..),确实清晰细腻锐利,毕竟7寸1280*800的PPI差不多是目前牛排以外7-10寸PAD里面最高的了吧,发现艾诺预装更新了不少软件,很多都很新了,实用价值大大提高
25、烈焰由于显示比例1280*800和极光2的1024*600长宽比不同所以长度差不多的情况下宽度比极光2略大,放进奇思皮套稍有勉强,不过略微调整下扬声器口还是可以露出的
上套的烈焰按键位置和奇思套是相当契合
接口部分也OK
也还是可以当支架用了,还蛮帅的是吧?呵呵
来自iMP3随身影音
本帖最近打赏记录:共10条打赏 ,M币+52
关键词: AML8726ainol艾诺
离线ykdbc
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-04
离线jihuazhen
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-04
离线eumji
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-04
离线vicdoo
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-04
离线jyl888
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-04
离线chiayanan
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-04
离线807264774
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-04
