  • 4472阅读
  • 7回复
[影像]拆解触摸屏碎的e路航LH700S GPS导航 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-06
朋友的GPS坏了,屏碎了。拿来让我给他搞搞。
话不多说,上图!
先来看看外观,有点山寨风范!
什么认证的。。。
开机正常,就是屏碎了。只有一个开机键,无法按键操作
装的还是凯立德导航。貌似还是3D版的。官网得知数据要3G多的,这货自身内存挺大啊!
下面开拆!很简单,指甲等等一挑就开!
导电胶贴的挺多!
开机键他说以前修过,结果就是这样!我晕!
看看,这个坑爹的电池啊!这么小!才850mAh的
拆下屏幕,这个就是手写屏线,电阻屏的
屏幕应该是4.3寸的通用屏
里面居然有两个屏幕插槽!
再看看,左边还有空位ic,不知道干嘛的?
背面,好大一个屏蔽罩!
拔掉屏蔽罩,露出CPU。闪存等等
这个是CPU吧,不认识!
这个是内存吧!
闪存,美光的4G闪存。应该是MLC的
GPS天线,直接焊在主板上的
从朋友那儿5元买来的额触摸屏,换上发现右下角不是很灵敏,校准无果,应该屏幕的问题。点击地图的放大和缩小按钮很吃力,哎算了,将就吧!
完了,谢谢大家观赏!
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+162
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-06
回 楼主(无奈的小猫) 的帖子
离线xhcsunny
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-06
离线dytv
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-06
离线jaffreyck
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-06
离线黯然销魂
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-12
离线hrg2007
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-12
离线xqyxuqq
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-18
