  • 17479阅读
  • 15回复
[乐器]拆一把仿世界名牌Gibson(吉普森)的“美声牌”电吉他,撩开吉他电路的神秘面纱。 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-06
公司工会乐队扔在废物间,无人过问的一把80年代上海“美声牌”电吉他,打扫灰尘后拆开来看看。
装在琴盒里,断了好几根弦:
该电吉他仿Gibson(吉普森)。Gibson是世界上第一款电吉他的研制者,是电吉他的标志性品牌之一,属于高档电吉他。Gibson电吉他一直承袭自己的风格,音色宽厚、大气。无论是主音还是伴奏,都非常具有魅力,尤其是在大气,宽厚的声线中,还具有与众不同的含蓄感和忧伤感,是一个音色、外型都堪称完美的一流电吉他品牌。下面是Gibson(吉普森) 电吉他的图片:
所拆电吉他各部位名称:
用实木制作的琴身,拿在手里很沉重,不知道是什么木?(有识货的坛友请说说):
琴头上的标识:“美声”牌,上海提琴厂生产。
这是原厂的琴弦:“美声”牌
琴头的背面,6只采用涡轮(铜质)蜗杆(不锈钢)结构的琴钮,很结实、精准、好用:
仔细看,琴钮机构的不锈钢固定板上有刻花美饰:
琴码的细节,木料是另外一种,与琴箱的不同:
弦桥(铜质镀鉻),几十年过去了,还是亮铮铮地:
指板的木料又是另外一种,品丝是铜质的:
音色、音量控制电位器:
卸下电位器板上的固定螺钉(铜质镀鉻):
岁月不饶人,铜质固定螺钉断了三颗(那个年代,不锈钢少啊!):
打开电位器板:
内部非常简单,四只音量、音色电位器用一种规格:470K/1W、碳膜指数型,19818月生产。铝箔起屏蔽、防干扰作用。
掏空的木腔内,有许多红色印字,估计是每一道工序完成后,操作工人盖上自己的“章”——当年的质量负责制!:
调音色用的金属膜电容,0.047μF/160V
这只调音色金属膜电容稍小些,0.022μF/160V
该吉他使用了两只双线圈拾音器(即双双结构):
电吉他拾音器工作原理:拾音器(双线圈型)结构见下图。当拨动琴弦时,带磁性的琴弦振动,引起磁力线变化,线圈中产生感应电流,这个感应电流的频率与琴弦振动频率相同,即音频电流,由引线导出。磁性螺钉用于导磁及调校。可见该电吉他拾音器属于电磁感应型。
下面拆拾音器,卸下拾音器黑色固定板的四颗固定螺钉(铜质镀鉻):
从琴箱上取出拾音器:
再卸下拾音器黑色固定板,这颗螺钉下有弹簧,同时起调节线圈与弦的间距作用:
从线圈骨架上旋下磁感应螺钉,可以看出螺钉在线圈中,起磁芯导磁的作用:
将线圈的蓝色胶带揭开,看见有两个线圈串联连接:
将线圈的内层蓝色胶带揭开,看见很细的漆包线,估计在7丝以下:
卸下拾音器底部铜盖板固定螺丝:
打开底部铜盖板,可以清楚地看见条形铁氧体磁铁及12颗磁性螺钉(每两颗螺钉配一根弦用,6根弦共12颗螺钉)
该电吉他电路图(按实物手绘)如下:
从电路结构看,电吉他电路非常简单,但简单之中不平凡,对追求高品质音乐效果的音乐人、发烧友来说,制作一把好琴是一件十分苛刻的事,类似高级音响,对一根音频线、一个接线柱、一张面罩都是十分考究的。一把好琴可以卖出天价。
为满足爱好者的要求,奉上从网上摘编的【电吉他小资料】
           影响电吉他音色最主要的是琴体和拾音器
琴体材料
1、桃花心木
       桃花心木的密度比较大,表现为中低频比较饱满,延音很长。但高频不足,一般来说,一个好的桃花心木的琴体都是需要一个枫木贴面来补充其高频之不足的。如果你在一个桃花心木的琴体装GIBSONDUNCAN的传统双线圈拾音器的话,将得到一个温暖,饱满而又另人感到亲切的音色。如果装EMG8X系列的拾音器的话,你多半会得到一个颗粒感细腻,失真音色很扎实而又没有侵略性的金属音色。也就常说的猛而不躁。
2、紫檀木
        紫檀木有相当好的音性,通过紫檀木发音的电吉他音色相当饱满、悦耳。世界上能产最好紫檀的地区是巴西,其他地区产的紫檀音性特别性与之差别很大。有时候我们会从一些较高档电吉他指板上看到这种木材,但由于紫檀木产量渐少,采伐过度、价格昂贵,能使用紫檀木做琴体的电吉他实在是很少见。
3、椴木
       这种木材也是广泛应用于实体电吉他琴体的制作上的。椴木的密度低于桃花心木,属于软木。音色相对温暖,低频略显不足。比桃花心木的音色略显轻薄一些。但是能够很忠实地体现拾音器和效果器的音色特点。是一种可塑性非常强的琴体木材。比如CORTNZS-1,音色的可塑性就是非常强的,它用的就是顶级的自然风干椴木。缺点是没有什么个性可言。
4、桤木
       桤木也是一种多年来一直被应用于实体电吉他琴体制造的木材。重量比较轻,通常一个由桤木制作的标准FENDER STRAT琴体的重量不到两公斤。但是它的木质纤维密度却很大,所以它的音色是比较丰满的,FENDER曾多年一直使用桤木作为琴体木料,造价低廉,性价比高,中频非常突出,音色也非常的具有所谓的“人声感觉”,适合装配FENDERCUSTOM拾音器和DUNCANSSL系列单线圈拾音器。
5、枫木
        枫木木材有着很好看的花纹,材质也比较坚硬不易变形。枫木有着明亮、尖锐的传音性能,但如果用他来做整个琴体的话,声音会非常尖亮而单薄。因此,它常用做电吉他的某一部分,如它常和缺少高音频性的桃花心木混合使用,以平衡枫木的音性。
6、白杨木
        白杨木具有很通透的传音性能,具有很好的中、高频音性,略欠缺些低音性能(主要是低音感觉较“散”)。这种木材在电吉他制造中大量使用。
7、松木
        松木分为红松木和白松木两种,这是做声学木吉他的常用木材,声音的振动性和反射速度很快,在电吉他制作中,它常用在一些较高价位的空心体,半空心电吉他上,具有特别好的声音性能。
8、胡桃木
        胡桃木有着各种花纹,传音性能比较突出中、高频,特别是中频,另外它的低频性能也不错,使用这种木材做琴体的电吉他一般以木材本色为原汁原味,很少做其他贴面或烤带颜色的漆,其延音也较有特点。
9、乌木
        乌木原木木色就是黑色或接近黑色,木质坚硬不容易变形,它虽然不是做琴体的常用材料,但经常做吉他的指板。
10、其他材料
        一些中低档吉他会使用一些杂木或人造板材,有一些电吉他会使用有机玻璃,碳素纤维等等。
       木材对电吉他音色影响很大,是选购电吉他的首要因素之一,建议有条件的话尽量多研究、实践,购买的时候要尽量一步到位,买真品名牌,别贪图便宜。
拾音器
       拾音器是由磁性材料和线圈组成的,拾音器使用的磁性材料都是人工合成的,通过含铁成分较高的琴弦振动,可以改变磁场,通过磁性材料来接收琴弦振动的信号,磁性过弱会影响接收信号,但磁性过强会产生怪音和杂音,也使琴弦振动的持续性减弱从而影响电吉他的延音,一般磁性材料的磁性指数和稳定性很难把握,只有技术经验成熟的专业公司生产出的材料才会有较好的信号、稳定的性能和较长的寿命,一般的低挡电吉他和假冒伪劣电吉他,在这方面难以过关,难有保障。
       线圈需要使用非常细、质地特别好的铜漆包线缠绕而成,从物理指标来讲,缠绕圈数越多输出电动势越高,但阻抗也越大,高频性能会随缠绕的圈数增加流失越严重;但缠绕圈数太少,则又会使电吉他声音频率越低,输出动态也不足。为此,在线圈问题上,人们一直在做一些烦琐的实验和研究,在此方面专业研究人士所付出的劳动,是无法估量的。这是一些以经济利益为核心,粗制滥造,假冒伪劣的产品所永远无法做到的,因为经济利益和专业精神是完全不同的概念。
       单、双主要指拾音器线圈的结构。单就是一个拾音器;双就是两个一组构成的拾音器;单单单 指的就是吉他一共三组拾音器,并且从上至下依次是单线圈、单线圈、单线圈,双就不必说了。
       两种拾音器特点和风格都不同,单线圈的音色比较尖锐,高频饱满,一般用来solo 乐队主音吉他solo的时候一般用单线圈档;双线圈声音浑厚,低频比较好,一般用来做乐队里面的节奏吉他,重金属风格一般用双线圈。至于有的吉他单双都有,是为了提高吉他灵活性,在单线圈和双线圈之间切换。
传完了,谢谢观看!
[ 此帖被goodanytime在2012-09-06 18:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+120
离线巴闭
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-06
离线成超
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-06
离线jx26229
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-06
离线yys1992
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-06
离线shuw312
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-06
离线cnsq
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-06
离线不懂先生
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-06
离线zhouzixi
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-06
离线globeliner
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-06
