  • 3551阅读
  • 2回复
[鑫创]已解决:SSS6692-B5无法量产 FAIL错误 [复制链接]
离线luojie
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-07
金士顿8G优盘,去年用v2.182量产了一次,现在想再次量产,更新下USB-CDROM,出现问题:
ChipGenius_v4_00_0025检测:
设备描述: [H:]USB Mass Storage Device(Kingston DataTraveler G3)
 设备类型:  大容量存储设备
 协议版本: USB 2.00
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 100mA
USB设备ID: VID = 0951 PID = 1643
设备序列号: 00E04C380462FC906DA2202E
设备供应商: Kingston
 设备名称: DataTraveler G3
设备修订版: 0100
产品制造商: Kingston
 产品型号: DataTraveler G3
产品修订版: 1.00
 芯片厂商: SSS(鑫创)
 芯片型号: SSS6692-B5
闪存识别码:  ADDE94D2 - Hynix(海力士) - 1CE/单通道 [MLC-8K] -> 总容量 = 8GB
card info:
---------------- Device 1------------------
  MP Tool Version : V2.182
  INI File Name : 6692_HY26_256P_8KB.INI
  Format Date : 2012-09-06 18:59:25
  Flash Part No : Hynix 2xnm D2 MLC
  CE-0, Flash ID=AD-DE-94-D2-04-43-AD
  VID : 0x0951
  PID : 0x1643
  Vendor Name = Kingston
  Product Name = DataTraveler G3
  Serial Number = 00E04C380462FC906DA2202E
  Volume Label =
  F/W Version : 0xB5
  ISP Version : VB8.8200
  Flash R/W Timing : 25ns
  Channel : Byte Mode
  Homogeneous Mode : On
  HID Function : Disable
  Planes(F/W) : 2
  Pages/Block : 256 pages
  Max Current : 100 mA
  Total Blocks : 4096
  Bad Blocks : 0
  Capacity : 15642240 Sectors, 8008826880 Bytes
                   7821120 KBytes, 7637.81 MBytes, 7.46 GBytes
问题描述:
第一次插入U盘,启动“6692_HY26_MP_v2182”显示正常,可以看到U盘,退出编辑6692_HY26_256P_8KB.INI文件,删除“CDROM”一行,正常量产为普通U盘,再次退出,编辑INI文件如下:
[OEM]
PN=6692 + Hynix 26nm Normal Flash (256P,8KB)
Note=6692_B5-IM_20110422_VB88200_B3EF.BIN
VID=0x0951
PID=0x1643
VENDOR_NAME="Kingston"
PRODUCT_NAME="DataTraveler G3"
STRING_DESC_ENABLE=1
SN_CustomerCode=0x0F
[FEATURE_SETTING]
FLASH_OP="ALL123"
ID35=1
[CDROM]
CDROM_ISO=e:\win7.iso
[ISP]
Code=6692_B5-IM_20110422_VB88200_B3EF.BIN
打开2.182:弹出图一:
点击确定,弹出图2:
换了两台电脑,都是XP系统,另外用群联的U盘可以正确量产这个ISO(ISO确定没问题的,大小4.07G)下载N个版本,都是一样,去除CDROM一行,可以正确进入识别,加入ISO路径就出错。修改PID、VID为0也是不行。
不知道是什么原因?请求各位高手,达人大大帮助,新手在此感谢!!!!
二楼三楼兄弟说的都很正确,已经实验证明,确实是ISO文件大了。感谢两位朋友热心帮助。谢谢!!!
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+5 ,专家+1
离线shuishou
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-07
回 楼主(luojie) 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+8 ,专家+1
离线czwhehehe
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-07
