  • 18086阅读
  • 39回复
[电源]拆解特能代工的轻骑电动车充电器,不过需要维修一下 [复制链接]
离线nbzyj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-08
这个是特能代工的轻骑电动车充电器,不过没有输出,拆开后发现烧保险,检查功率管,取样电阻,UC3842都坏了,
上图中画红色圆圈的元件都更换了,那个保险在反面用导线短接了,出现的故障就是,输出端在8V~14V之间变化。
检测的电压为,电源220V整流滤波后电压测得309V,说明一下,这309V电压拔掉电源,电压下降到0V的时间在20秒左右。
UC3842各脚电压如下:
1脚  0~1.2V波动
2脚 0V
3脚 0V
4脚 0~1.6V波动
5脚 0V
6脚 0V
7脚 9~14.8V波动
8脚 0~4.3V波动
怀疑是7脚供电不足引起的,拆了原来的150K启动电阻,换成120K的,但还是这样的电压,然后切断同步反馈电路,再测7脚电压还是在9~14.8V波动
怀疑是不是UC3842换上的也是坏的,我就单独给UC3842  7,5脚外加16V电源,测得8脚有5V的电压,6脚有10V这样子的电压,应该说这集成块是好,但问题还是存在的输出低。
不知懂行能不能给分析一下,
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+43
离线nbzyj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-08
离线nbzyj
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-08
离线likeselina
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-08
离线nbzyj
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-08
回 3楼(likeselina) 的帖子
离线nbzyj
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-08
离线likeselina
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-08
回 4楼(nbzyj) 的帖子
离线nbzyj
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-08
回 6楼(likeselina) 的帖子
离线nbzyj
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-08
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-08
