  • 2926阅读
  • 8回复
[存储]机械硬盘的一个保护装置分析 [复制链接]
离线nsflexi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-09
一个老昆腾硬盘里面看到一个保护装置,共享。
整个硬盘打开如下所示,注意左边一个黑色的塑料片。这个黑色的塑料片就是保护装置
从拆干净开始看
只有盘片和电机,然后装上磁头音圈电机的下磁铁
放上磁头和塑料片,请注意两张图塑料片和磁头架的两个不同的位置
塑料片上靠近磁头架一侧,有一个很小的金属珠,在磁铁的作用下,塑料片一般处于第一个图的位置,这时候磁头架被塑料片阻挡,不能够顺时针方向移动,只能停在磁头停放区。塑料片本身没有任何的电动装置。(猜想)当盘片转起来的时候,因为摩擦力,内部产生气流推动塑料片顺时针方向微动,到达图二的位置,这时候不再干涉磁头架,磁头架被释放,磁头可以在盘片上方运动。
当出现断电等情况时,塑料片和磁头架在磁铁的作用下,回到第一张图的位置,重新锁定。
红色的塑料件作为限位,使得磁头运动范围不会过大,到达可能产生机械破坏的区域。
换个方向再来一张照片,硬盘真是设计简单而精巧啊!
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+42 ,专家+1
离线Ω有幸Ω
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-09
离线wzhy154957
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-09
离线damu
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-09
离线nsflexi
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-09
回 1楼(Ω有幸Ω) 的帖子
离线gyp2000
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-09
离线lhw828
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-09
离线icfeng
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-10
离线无敌铁桶
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-10
