  • 2505阅读
  • 2回复
[钟表]两款厨房用的电子计时器,闹响型的 [复制链接]
离线lht
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-10
    由于煮东西的时候忘了看时间,结果把水全部烧干,差点把锅毁了。于是从淘宝购进两款电子计时器,两者均可进行正计时、倒计时(最长99分99秒),其中倒计时在到达设定时间后可发出“嘀嘀”的提醒音,这样以后就不怕耽误时间了:
    以下先看第一款BK-731型,这款的特点是屏幕大、字体大、按键少、操作简单,最适合老年人使用。操作方法是用“分”、“秒”键设定好时间,然后按“开始/停止”键进行倒计时,到点后发出提醒音。中途可以按“开始/停止”键进行暂停,再按则继续倒计时。同时按下“分”、“秒”键可对设置时间归零,在归零状态下:1、按“开始/停止”键就变成正计时了;2、或按下“分”、“秒”键重新设定倒计时的时间。
    此款采用一节电池供电,所以提醒音量稍微小一些,但只要不是耳朵特别背的人都能听得很清楚。在闹响结束后,LCD屏上的数字不会关闭,测了静态耗电量不足20微安,所以没必要把电池取出来。
正面图:
背面图(中央是一块塑胶磁铁,可吸附在冰箱上,也可打开支架变成台式放置):
电路板的正面和背面(红色导线连接的是低阻蜂鸣器,牛屎IC无力直接驱动,故加有一个TO-92封装的推动三极管):
连接LCD屏幕和电路板的导电橡胶:
    第二款是PS-367型,此款功能与上面基本一致,只是按键较多,可直接输入数字进行时间设定,而且设有专门的归零键(STOP/RESET)。此款采用两节电池供电,故音量较大,且发声的同时还有红色LED发光提示。屏幕尺寸比上面一款要小。
正面图:
背面图(这一款的吸附磁铁是普通型的,如掉到地上可能会碎裂哦。除了吸附到冰箱、或放在台面上之外,这一款还可夹在腰间的皮带上,如果你觉得这样很牛13的话):
电路板背面(这一款的蜂鸣器推动三极管是贴片封装的,找到了吗):
一体化塑胶按键:
电路板正面:
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线zhao4515
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-10
离线lht
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-12
