  • 26515阅读
  • 68回复
[笔电]拆解一台刚到手的12寸本本 Acer Aspire2420 [复制链接]
离线54anson
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-07-27
— 本帖被 数码发骚友 设置为精华(2008-07-27) —
题外话:看大家都拆的很卖力,我也实在没有啥值得拆的东西就把新买的本本拆了,请大家瞧瞧。本来没想打马赛克,不过...
高考结束了,小生成绩还算理想,虽然家里有两台台式机了,但是配置实在太差了,所以按照今年的年度计划购入笔记本电脑一台,跟老爸表达我的立场后的第二天我的桌子上出现一张存折,打开一看,有  6k  其实心里已经暗自窃喜了,我没打算要这么多,这些钱能把想要的配件都买全了,哈哈
本子早就考察完了,选了Acer的2420 1A1G12Mi ,我们当地(黑龙江齐齐哈尔)的宏碁店据说是省代理,去看了没有12寸的机型,于是在京东买下,4799元,3天就到货了。   12寸的本子大都是女生用的,可是我就喜欢这个宝石系列的样子,钢琴漆很漂亮,而且我上学可以很方便的带着,回家的时候拿回来,随便找个包就能装下,背着也不算是负担。
这台机器详细配置如下:
CPU:Celeron M Duo T1400(主频1.73Ghz   133x13  512Kx2 L2 Cache)
RAM: 2G Dual (1G Nanya DDR2 667+1G Kingston DDR2 667 )
HDD: Western Digital 120G 5400r/pm 8M cache
LCD: 12.1" WXGA 1280x800  16:10
VGA: Mobile Intel X3100
LAN:Broadcom Netlink Gigabite Ethernet
WLAN:Broadcom 802.11b/g
CD-ROM: DVD SuperMulti DL
大概就介绍这么多,下面切入正题
拆之前的样子
全套拆机工具,钢琴漆就这一点不好,容易留下指纹
开拆,首先拆下电池
其实也没什么顺序,我习惯先拆键盘的,经常有人说键盘是笔记本电脑中最容易被拆下来的部件了,但是一定要注意那条排线,只要稍微不注意你的键盘就上西天了
这个是掌托底下的样子,左上角是风扇,左下角是Express Card54,右下角是8合一的Card Reader,下面那两个一大一小黑色的东西是喇叭
注意这三条排线,最上面那条是电源开关以及各种开关的按键板的排线、最宽那个是键盘的拍下插槽、最下面那个是触控板的排线,三个排序都有一点小“机关”,不要用蛮力,仔细研究一下吧。
那条长长的黑白线是无线网卡通向屏幕的天线,拆的时候需要技巧,按住挡块的长端之后轻轻取出,切勿用力拽,容易损伤外皮
其实这次最主要的目的就是找到他,看见了么,这个位置是空的,也就是选配模块,插槽上印着BLUE1,没错,这就算是Bluetooth 蓝牙的接口,这个位置在读卡器的旁边,这个位置的掌托是没有金属电镀层的,蓝牙模块一定要安装在这个位置,之前有几个朋友自己安装蓝牙的时候都是说有效具体只有不到1米,都是因为他们把蓝牙安装到了金属屏蔽层下面,因为蓝牙发出的信号是电磁信号,因此对金属屏蔽特别敏感,重新找一个没有屏蔽层的地方安装即可
Broadcom BCM5737千兆网卡
风扇采用的是SUNON建准的产品,上面那个排线接口是屏幕的排线,屏幕的排线其中包括一个摄像头和一个立体声麦克风
最大做这个是Express Card54的插槽,下面这个小插座是两个喇叭的接驳位置,四条线,蓝白是左声道,红黑是右声道
再大的国际品牌也离不开 made in China
这个Winbond的芯片应该是BIOS
RTM875T-605是一枚PLL
PLL: 锁相回路,用来统一整合时脉讯号,使内存能正确的存取资料。
我一直以为这东西应该是集成在主板上的,没想到是模块
调制解调器Modem一台,生产商是Liteon(光宝电子(建兴))
这东西对于广大中国网民仅仅是2000年左右的时候见过,现在都不用了,而对于美国人来说可是上网必备之佳品啊,因为美国电话线拨号上网价格比较便宜,芯片来自agere system这个公司目前可能隶属于阿尔卡特朗讯
Broadcom的无线网卡,没啥好说的,质量过硬大家也都知道,PCI-E接口
原厂南亚内存,1G DDR2 667  双面
这条是费了好大劲淘来的Kingston的内存,1G DDR2 667 双面,时序和之前原厂南亚内存一样,5-5-5-15,可以组成双通道
掌托的壳子,屏轴下面那个条真难拆,要细心、耐心
小键盘非常精美
这吕层就并不是键盘的基板,是贴的,基板应该是铁的
这个电板是电源以及功能开关和指示灯的基板
光驱是DVD super mult-dl    sony-nec合资厂制造
关键地方,Celeron M dual T1400处理器,详细参数上面写着呢
右面那个FAN1插座是接驳散热风扇的地方,三针接口,可千万别忘了啊,我经常忘插它
GL960北桥,我很努力了,但是仍然照不清上面激光的刻字
南桥放在了Wireless Card的下面,虽然我觉得这样做不太好,但是南桥的发热真的很小,几乎不用考虑散热的问题,南桥是被广泛采用的ICH8
再来一张北桥的特写,还是看不清,放弃了
CPU特写,cpu是可以取下的,而且GL960支持FSB533、667、800,所以cpu升级有很大的空间和潜力
cpu插座的特写Socket479接口,那颗螺丝只要转动90度就可以把cpu取下/按上
左面的黑色线是电话线接入,这条线采用的是飞线方式,也许大家都知道,设计电路板最忌讳的就是走飞线,所谓的飞线大都是因为电路板设计时的缺陷,而电路板已经制成成品无法挽回的时候不得已的方法,至于这里为什么这条线走飞线,这个问题很好解释,因为主板上的电子器件工作时会发出不同频率的电磁波,而电话信号进入modem之前属于模拟信号,非常容易受到电磁波的干扰,而设计在主板上没办法屏蔽干扰,所以为了达到更好的效果就必须飞线解决,在两根线的外层包一层有金属镀膜的塑料就可以非常完美的屏蔽内、外电磁波,这和外壳上面电镀金属的原理是一样的,只是一个是为了保障系统正常运行的,而另一个是保障人的身体健康
这个东西我研究了好久,最后研究的结果是他是个宝贝,这枚NEC/TOKIN生产的0E907是一枚法拉电容,怎么样,就算你是维修人员也未必见过这东西吧,他的主要作用是充当备用电池。 要知道一枚法拉电容可比一块纽扣电池贵上N倍啊,拆了这么多年的电脑真是头一次看见
法拉电容
法拉电容也是超级电容.
法拉电容的容量比通常的电容器大得多。由于其容量很大,对外表现和电池相同,因此也有称作“电容电池”。
法拉电容属于双电层电容器,它是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种,其基本原理和其它种类的双电层电容器一样,都是利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的容量。
超级电容的特点:
(1)充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;
(2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“记忆效应”;
(3)大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;
(4)功率密度高,可达300W/KG~5000W/KG,相当于电池的5~10倍;
(5)产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;
(6)充放电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护;
(7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+70℃;
(8)检测方便,剩余电量可直接读出;
(9)容量范围通常0.1F--1000F 。
好了,都给你看完了咱得装上了,擦掉原来的导热膏之后上新的,这管倍能达导热膏可是很贵的东西,区区0.5克就十几块,导热膏含银
整套散热系统
涡轮风扇的噪音就是小
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+40
扬扬fe M币 +13 謝謝分享  有外放,要是能有就好了~~ 2018-04-11
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-04-11
关键词: Acer
离线shanks
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-27
离线shanks
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-27
离线54anson
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-27
离线家睦
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-27
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线shanks
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线54anson
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-27
离线laice
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-27
离线taijidian
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-27
离线苏州熊猫
只看该作者 9楼 发表于: 2008-07-27
