  • 12616阅读
  • 5回复
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-07-27
来源:华军软件园测评中心
序言:
日常生活或者办公总离不了U盘,但是,目前有不少某些不法厂家的U盘实际容量与标称容量不符(即所谓的扩容U盘),蒙骗消费者。U盘上有一个负责储存读写扇区的SPD校验芯片,部分不法的商家通过特殊的硬件和软件改写这里,达到看似扩容的目的。由于实际储存容量没有变化,所以,使用这种产品储存数据极为不安全。花了银子买的U盘不能用,那可就郁闷了!有没有“照妖镜”可以戳穿无良商家的伎俩呢?
小编特意搜寻三款能够鉴别U盘、SD卡、CF卡等移动存储产品扩容识别工具,帮你练就一双“火眼金睛”,检测存储设备是否经过扩充容量,以次充好。
导读:
※ MyDiskTest 一款U盘/SD卡/CF卡等移动存储产品扩容识别工具。可以方便的检测出存储产品是否经过扩充容量,以次充好。还可以检测FLASH闪存是否有坏块,是否采用黑片,不破坏磁盘原有数据。并可以测试U盘的读取和写入速度,对存储产品进行老化试验。是你挑选U盘和存储卡必备的工具。
※ cardtest 一款免费软件,用于诊断闪存卡,比如CF、SD、MMC、XD等。自版本1.2, cardtest支持恢复原始文件遗失的JPEG图像。cardtest可用于:确定闪存卡是否是有效的;检测闪存卡速度,包括写入和阅读速度在不同的文件大小时的速度;检查闪存卡的原始数据,并让专家作出的修改。(可用如果您尝试修复文件);报告闪存卡驱动器的资料,包括制造商名称,型号名称,固件版本,总容量,剩余能力和更多的工作;支持找回误操作失去的JPEG图像;擦除所有数据,保证信息安全。
※ UWriteTest 该软件通过把指定的JPG图片复制自动重命名复制进存储设备,可以方便地选择全部可见的图片查看属性得到U盘的真实容量,也可以通过查看不显示的图片序号知道U盘坏道出现的地方。另外,可以通过查看复制时拷贝文件的速度得知该U盘的性能。
系统环境
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
软件信息
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
软件下载
1. MyDiskTest的下载地址:http://www.mydigit.cn/mydisktest.htm 华军下载:点此下载
2. CardTest的下载地址:http://download.chip.eu/cn/download_cn_1219591.html 华军下载:点此下载
3. UWriteTest的下载地址:http://download.cpcw.com/soft/utilitie/test/310/438810.shtml 华军下载:点此下载
软件界面
1. MyDiskTest的界面有office 2007的风格,简约易用。在将U盘等存储设备插入电脑后,MyDiskTest可以自行检测到。MyDiskTest可以对移动存储设备进行坏块检测,速度检测等等,还能检测是否采用了黑片,是否经过扩容等等。菜单设置简明易懂,操作起来无任何障碍,见图1:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图1)
2. CardTest
CardTest的界面设计清晰直观,有windows经典风格,设计合理。菜单设置紧凑,操作简便!用户可以对便携存储设备进行“diagnose”(诊断)、“speed”(速度)、“inspect”(检查)、“report”(报告)、“recover”(恢复)等操作。软件的缺点在于不提供简体中文语言包,初级用户使用时可能会比较吃力,见图2:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图2)
3. UWriteTest
UWriteTest这款软件的设计非常简约,没有任何多余的设计。可能喜好奢华的朋友会觉得简陋。软件的界面很小,除了图片导入路径的设置,移动磁盘选择,开始,停止之外,没有别的菜单了,见图3所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图3)
如何检测设备是否经过扩容
一,MyDiskTest
此时未插入存储设备,软件提示:请插入要测试的设备,见图4:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图4)
待把U盘插入电脑后,MyDiskTest会自行侦测出所有插入的可移动磁盘,选择你要检测的磁盘,见图5:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图5)
点击“立即开始测试此驱动器”,稍等片刻,结果马上知晓。没错,就是这么简单!图6所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图6)
嘿嘿!经过扩容的杂鱼这样就被揪出来了!
二:CardTest
额,前面的那个供测试的杂鱼U盘,在若干次检测之下,已告歇菜!无奈只好换个未经扩容的标称值为128M的U盘来说明检测流程。
将待测试的设备插入电脑后,CardTest会自行检测到,见图7所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图7)
如果要是中途更换测试盘的话,可以点击“refresh”,识别新的测试盘,如图8所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图8)
下一步,点击“start”开始测试,会弹出如下图的警示菜单,见图9所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图9)
你会注意到软件提示:test will erase all your data on the card/disk, continue any?这句话的大概意思是:测试将擦除卡或者磁盘上的所有数据,无论如何都继续吗?
答案当然是确定,测试继续,如图10所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图10)
在图10的红色边框区域标明磁盘的使用大小以及磁盘的总体容量,把它和厂家的标称值进行比较就知道可移动磁盘有没有被恶意扩容过了。
在测试结束后CardTest会提示要不要将可移动磁盘格式化,如图11所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图11)
这个时候,要把“快速格式化”点掉,否则会提示程序被占用,无法进行格式化,如图12所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图12)
格式化后,即可完成可移动磁盘测试,会弹出如图13所示的窗口:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图13)
三:UWriteTest
UWriteTest的测试方法:
我们知道,通过先将U盘格式化后,顺序复制入图片,通过以缩略图方式观察图片是否显示可以知道对应的磁道的好坏。手动复制的不足之处是一是无法保证复制文件的顺序(这样在计算U盘真实容量时就比较麻烦),二是得准备一大堆的测试源来复制入U盘。
UWriteTest就是代替你的复制工作,用你指定的JPG文件自动重命名复制入U盘。你可以方便地选择全部可见的图片查看属性得到U盘的真实容量,也可以通过查看不显示的图片序号知道U盘坏道出现的地方。
UWriteTest的技巧:
将一个xxx.jpg文件命名为Test.jpg与UWriteTest放在一起,UWriteTest启动时会默认它为测试源文件。
测试多个U盘时不必关闭UWriteTest,直接弹出U盘换下一U盘即可,UWriteTest会随windows更新待检U盘盘符。
操作如下:
选择好指定图片,指定测试盘盘符,点击“开始”即可,见图14:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图14)
在等待一段时间后,照片复制停止后,打开可移动磁盘,看复制了多少张图片。拿文件数乘以文件大小,然后换算一下就可以得出可移动磁盘的实际容量,然后和商家的标称值比较一下,就可以知道可移动磁盘有没有被扩容过。
其他功能
一,MyDiskTest
MyDiskTest软件还可以进行【坏块检测】、【速度检测】、【全面扫描及检测坏块】、【同时检测是否采用了黑片】等等。
黑片检测
选中“同时检测是否采用黑片”,从结果中可以看出,实际容量比未选中时略小一些,结果更为严谨。图15:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图15)
注:
“坏块检测”与“同时检测是否采用黑片”的区别:
两者检测的算法不同,前者速度快,适合要大批量检测扩容使用,但无法得知是否采用了黑片FLASH。后者检测速度慢一些,结果更为严格,并且可以得知是否采用黑片,建议普通消费者使用。如果没有检测到扩容,那么就恭喜啦。当然还可以选择“全面扫描”进一步测试。
如果检测到坏块,就会弹出一个提示框,可以选择进入坏块屏蔽功能。见图16:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图16)
如果检测到有坏块的话!最好用USB设备芯片型号检测工具检测后,用相应的量产工具进行量产。
坏块软屏蔽窗口,左下方自动显示要操作的磁盘名称。见图17所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图17)
点击“立即执行”,如果磁盘存有文件,就会弹出一个提示框,询问是否进行格式化, 为了能够完全屏蔽坏块,当然选择“是”了。见图18所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
点击开始进行格式化。见图19所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图19)
开始屏蔽坏块操作,显示为“0”的表示是好的块,显示为“X”的表示为坏块。右边是坏块列表。
下方提示“坏块空间已被隔离,可以放心使用”。这时就可以关闭窗口了。见图20所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图20)
全面扫描及检测坏块功能:
如果在上一步的测试中没有发现问题,我们还可以再进行更为严格的全面扫描。
选择“全面扫描及检测坏块功能”,注意这个方式扫描速度较慢,但可以检测出移动盘坏块的数量和U盘实际可用空间,并可测试U盘的读写速度。见图21所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图21)
U盘/存储卡是交换数据,存储文件的重要途径和载体,所以安全问题显得尤其重要,如何挑选一款好U盘就成了应该慎重考虑的问题。使用MyDiskTest的“稳定性测试(老化测试)”功能就可以帮助你挑选到一款稳定品质的U盘/卡。先勾选“全面扫描”,再勾选“稳定性测试”,在后面会有一个数字框输入老化测试的次数。一般使用默认的5次即可,也可以输入更高的次数,当然测试的时间会更长,在中途可以按停止测试来中止,也可以查看结果。见图22:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图22)
点击“立即开始”,待扫描结束后会有报告提交的,见图23所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图23)
速度测试:
MyDiskTest集成了功能完善的速度测试模块,模拟正常读写文件,使测试的结果更加真实可靠。完全可以满足测试移动磁盘的需求,帮助挑选到一款高速U盘/卡。
选择“速度测试”,点击“立即开始”,稍等一会,测试结果就出来了:平均读写速度、峰值读写速度。见图24所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图24)
如果你觉得这个结果太简洁了一些,那就选中“文件操作速度测试”,这时会弹出高级速度测试窗口。图25所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图25)
最上面一栏显示待测磁盘的盘符和磁盘名称,第二栏左边是将要测试的项目,中间一栏在测试时会显示测试的结果。其它的就看图吧,点击“开始测试”let’s go,见图26所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图26)
速度测试结果,见图27所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图27)
关闭MyDiskBenchmark窗口,刚才速度检测的结果文本就保存到主程序窗口中了。见图28所示:
卸掉伪装 三款鉴别扩容U盘软件简评
(图28)
显示不下了
接楼下的。。。。。。。。。
[ 此贴被长叶子的树在2008-07-27 21:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏
r820 M币 +13 謝謝分享 2018-05-06
yangly6443 M币 +9 謝謝分享 2018-04-11
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-04-11
离线touchlee
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-27
离线赛邦数码
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线dyx666
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-27
离线精灵射手
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-27
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-27
