  • 14824阅读
  • 68回复
[电源]18650移动电源盒-最近发现的号称94%转换效率!懂电路的来给把脉 [复制链接]
离线shifou
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-10
希望专业的坛友从专业的角度给点解析哦!谢谢!
找了很久了,几十块的很多,但是效率实在太低。米勒是不错,但一是太简陋,二,老换电池也麻烦。偶然看到这个,94%的转换率,而且稳定控制很好,做工精致,我赶紧着是我需要的。但是我不懂啊,求高手给把把脉!大家畅所欲言哦!
我是在论坛找电源盒的时候偶尔在一个求推荐的帖子回复当中发现的,不是枪手啊!
文字介绍:(图省事,也为完整,整体引用了啊)
使用凌特LTC1700同步整流升压芯片,配合进口高性能MOS、一体扁铜带电感、三洋原装钽聚合物电容、进口XR7规格的MLCC电容,多次优化的最佳PCB走线,转换效率极高,可达94%以上,纹波非常低,最大输出电流4A以上。
滤波电容采用三颗顶级330u,SANYO三洋原装钽聚合物电容。钽聚合物电容在额定电压范围内,无需降压使用。具有极低的等效串联电阻(ESR),降低纹波电压能力强,允许通过更大纹波电流。在高频下,阻抗曲线呈现近似理想电容器特性。
采用进口精工S-8261锂电池保护IC,各种保护性能更优。
手电功能,方便适用,手电开关与电源开关共用,操作及面板简洁。
两种充电输入方式,micro与DC电源座,适应大部分使用场合。
双USB口输出,支持iPhoneiPad以及大部分USB充电的手机、相机MP3、MP4、MP5等数码产品。
可以按要求灵活设定放电与充电的截止电压。
单片机智能管理,功能强大。
使用一片多路ADC的单片机,采用国半的LM385做外部基准,用作电池的充放电管理、电量显示、保护等。
采用脉冲方式充电,可高效大电流充电而毫无温升,可以令电池能够充满充足。
4个LED指示内容丰富:8级精确电量显示,0.1V步进;充电阶段、电量递增显示,几个充电过程都有不同的显示方式;欠压指示、保护指示等等。
软硬件多重保护,安全可靠。
硬件保护:,锂电池保护IC过充保护电压4.2V,过放保护电压3V,过载保护电流8A满负载压降仅80mv,短路保护等。
软件保护:单片机全程监控,充电限制电压4.18v,终止放电电压3.15v,同时红色LED快速闪烁提示;当内部电池电压低于3V时,充电以小电流进行,这样可以很好的保护电池;当充电约15分钟,电池电压还没升到3V,即断定电池已失效,关闭充电,同时红LED快速闪烁提示。
三围:105*65*22mm。
升压下LED显示意义
LED:       红      黄     黄绿  翠绿
<3.1V: 快闪   灭    灭   灭    (电池欠电,内部切断输出)
<3.4V: 慢闪   灭    灭    灭
<3.5V: 常亮   灭    灭    灭
<3.6V: 常亮  慢闪   灭    灭
<3.7V: 常亮  常亮   灭    灭
<3.8V: 常亮  常亮  慢闪   灭
<3.9V: 常亮  常亮  常亮   灭
<4.0 V:常亮  常亮  常亮  慢闪
>=4.0V:常亮  常亮  常亮  常亮
使用说明
1、新装入电池,需激活。激活可以充一下电,或是短接一下电池的负极与microUSB的外壳。
2、开机,点按开关;关机,长按开关约2秒。
3、手电只在升压下有效。在升压下,点按开关手电开启,再点按开关手电关闭。
4、充电电流microUSB1.5A以内,DC电源座3A以内,如电流超出请串一只0.33~1R的2W电阻。
5、充电电压在4.7~12V之间,提倡在5V左右,如果充电电压过高,会造成限流困难。
6、电池电压低于3.OV,以小电流充电(LED单个向高循环移动点亮作指示),这样对电池有利,充电约15分钟后,如果电池电压还没升到3.O,则断定内部电池失效,关闭充电,LED则单个向下循环移动点亮,以作电池失效指示。
7、充电进入线性充电状态,LED跟随电池电压的升高而增加同步闪烁的个数。
8、充电进入脉冲充电阶段(LED逐个向高循环点亮),这阶段是最关键的,充电的脉冲由开始的60%占空比逐渐减小到7%后,充电结束,LED以红灯慢闪其余常亮作为提示。
图片发一楼了:
[ 此帖被shifou在2012-09-10 20:31重新编辑 ]
离线shifou
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-10
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+51
12
离线xiaorourou
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-10
离线wulishui
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-10
离线吴凯619
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线jaffreyck
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-10
离线小鱼数码
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-10
离线a931948882
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-10
离线ewenbin
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-10
离线总统
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-10
