标题有点......,进来的TX不要板砖哈!
下面言归正传,前两天同事拿来一个32G的不知名U盘,让我帮着整整,盘上只有一个avi文件,同事说想删删不掉,想格式化报错写保护之类的,那个avi文件就像是刻录在U盘上了似的,其他文件也不能拷进去。拿到手试了一下,果如其言,问了一下盘的来源,被告知是从“外面带进来的......”,没有听到什么有价值的信息(对快速修复该U盘有价值的信息,可不是什么与某个重大案情有关的有价值信息
),于是直接上ChipGenius,再上ChipEasy,是SM3257ENAA的主控,flash是Toshiba的TC58NVG6T2HTA00 ,如下图
因为之前用过PNY的两个小U,都是SMI的主控,对SMI还是很有好感的
,所以当即决定量产一下(“冲动是魔鬼”这话要牢记啊,这个决定差一点毁了我这么多年在公司打拼才赢得的“IT高手”名号啊!),当然罗,作为“老江湖”,还是先为自己留了一个台阶,先用厚黑学办事妙法之“敲锅法”,把问题之后果讲的严重严重的(万一真的很严重一方面可以免责,另一面也再次证明本高手的判断之精准),在“终极判官”面前,同事也爽快,“死马当活马医,咋整全由您!”,做“权威”的感觉真好!
“权威”的感觉是享受到了,但如果真的搞不定,后果也是严重的,本着“全心全意为人民服务”(先进Dang员作风之一)、“对人民群众负责”(先进Dang员作风之二)、对“团结人民群众”负责和对自己名誉负责的态度,打起十二的精神准备量产!
距离上次量产已经有大半年了,动起手来有些跳帧,一丝不祥之兆闪现在跳帧的间隙中,但仗着摆平数十个小U的战绩,找了一个工具就动起手来,结果当然只有一个:吃了红色打叉!
这个不行,再换一个,“坑爹”毕竟不常有嘛,我换、换、换,两三个小时后还是没搞定,更麻烦的还在后面
,先来一张部分试过的量产工具图:
在又一次失败拔出小U后,想再试试其他参数,插上小U,PC什么反应也没有,到“设备管理器”中也查不到,大脑“短路”了几秒钟,再重新插拔,反复几次,小U的倩影像是蒸发了,难道真的要用“短接”大法了?真是那样,小U可就破相了啊!一想到还给别人时要一脸菜色的向人解释,就心有不甘。再次打起精神,仔细的查阅达人们的帖子,虚心学习他们传授的经验,天道酬勤啊,终于找到 SMI Factory Driver,看到起死回生的曙光了,但烦恼并没有结束,做完SMI Factory Driver后虽然PC上发现了新设备
但是Mass Storage Driver却总是有问题,如图
时间一分一秒的过去了,还得忙其他事情,无奈之下第一天就以这样的残局收场了。
