  • 20989阅读
  • 24回复
[笔电]拆2008年Apple MacBook笔记本电脑,更换屏幕 [复制链接]
离线pcdoctor
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-12
用户这台笔记本,年头不短了,可用的次数不多,屏幕被不小心摔坏了,在家里放了很久,最近才送修
屏幕背板中央被重物碰撞
最脆弱的地方都到致命打击
边缘也有碰撞变形的,这得是很大的力度碰到棱状的地方才留下的痕迹
两处外伤导致屏幕碎裂,开机以后能看清楚损坏情况
我外接了显示器,可以看到系统启动后的桌面,还好,主机部分没有损坏,
预定的屏幕到了,开始动手更换
工具就是数码之家的工具包,顺便赞一下这个工具包,真是太实用了
这是旧款MacBook, 不是Pro版本,也是全铝机身
电池盖还是独立设计的,后来的版本,都是一体背板了
打开电池盖,能看到电池位置和硬盘位置
下了背板的8颗螺丝,打开背板
仔细观察连接轴的位置和数据线连接方法
左边的连接轴,在音箱下方,需要先把音箱取下来,两个螺丝固定音箱
数据线和音频线
音箱取下后,下面还有一个固定架子,两颗螺丝固定,再下面才是转轴
转轴使用了三颗6角螺丝固定
右侧的也是类似情况,先是一个固定架,同样两颗螺丝固定,下面才是转轴,同样三颗六角螺丝
待续
本帖最近打赏记录:共30条打赏M币+220
关键词: AppleMacBookiMAC
离线pcdoctor
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-12
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+197
离线maya2000
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-12
离线pcdoctor
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-12
离线dfyd007
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-12
离线wye1102
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-12
离线pcdoctor
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-12
离线希望
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-12
离线laowai007
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-12
离线zxd97
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-12
