  • 2311阅读
  • 0回复
STM32的资料 [复制链接]
离线万年历
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-12
STM32的中文数据手册!功能
内核:ARM 32位的Cortex™-M3 CPU
最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone 2.1)
单周期乘法和硬件除法
存储器
从256K至512K字节的闪存程序存储器
高达64K字节的SRAM
带4个片选的静态存储器控制器。支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器
并行LCD接口,兼容8080/6800模式
时钟、复位和电源管理
2.0~3.6伏供电和I/O引脚
上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
4~16MHz晶体振荡器
内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器
内嵌带校准的40kHz的RC振荡器
带校准功能的32kHz RTC振荡器
低功耗
睡眠、停机和待机模式
VBAT为RTC和后备寄存器供电
3个12位模数转换器,1μs转换时间(多达21个输入通道)
转换范围:0至3.6V
三倍采样和保持功能
温度传感器
2通道12位D/A转换器
DMA:12通道DMA控制器
支持的外设:定时器、ADC、DAC、SDIO、I2S、SPI、I2C和USART
调试模式
串行单线调试(SWD)和JTAG接口
Cortex-M3内嵌跟踪模块(ETM)
多达112个快速I/O端口
51/80/112个多功能双向的I/O口,所有I/O口可以映像到16个外部中断;几乎所有端口均可容忍5V信号
多达11个定时器
多达4个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入
2个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的PWM高级控制定时器
2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
系统时间定时器:24位自减型计数器
2个16位基本定时器用于驱动DAC
多达13个通信接口
多达2个I2C接口(支持SMBus/PMBus)
多达5个USART接口(支持ISO7816,LIN,IrDA接口和调制解调控制)
多达3个SPI接口(18M位/秒),2个可复用为I2S接口
CAN接口(2.0B 主动)
USB 2.0全速接口
SDIO接口
