  • 58142阅读
  • 74回复
[电脑]拆解DELL 2007FPb液晶显示器 [复制链接]
离线welcom321
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-13
最近修了不少三星214T显示器,拆卸很方便,多数更换电容就OK了。但有一台出现了花屏,怀疑是数码板出问题了。单位有台显示屏破碎的DELL2007FPb,拆了看看能否借用数码板。
按着支架后的按钮,向上撬一下就可取下支架。
显示器的铭牌。
进入最关键的一步,撬边,从边框中间位置开始,用平口螺丝刀,一点点撬起边框。
掀起边框,一定要轻,悲催的,操作按键线路板竟然是三个螺丝固定的,而且没有插头,只有卸下三个螺丝,才可取下边框了。
取下边框后的操作按钮线路板。
取下边框后的样子。
屏边的一个型号。
反过来,即可取下后盖。
取下的后盖。
此处的按钮及下面的弹簧都是活动的,很容易掉,可取下放一边。
右侧的USB插口,屏蔽罩向右推一下即可取下。
到操作面板的排线,也有个护罩。
继续拆屏侧面的四个螺丝。
下面继续……
[ 此帖被welcom321在2012-09-14 06:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+52
12
离线welcom321
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-13
[ 此帖被welcom321在2012-09-14 07:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线welcom321
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-13
[ 此帖被welcom321在2012-09-14 07:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线welcom321
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-13
[ 此帖被welcom321在2012-09-14 07:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+58
12
离线welcom321
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-13
离线zsljm
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-13
离线dx586
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-13
离线yoyoahys
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-13
Re:拆解DELL 214T液晶显示器
离线zhao4515
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-13
离线飞线
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-13
回 3楼(welcom321) 的帖子
