  • 84111阅读
  • 101回复
[工仪]高频烙铁制作成功 [复制链接]
离线yituwu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-13
市面出售的高频烙铁价格不菲,最便宜也要二百以上了,看着各方面性能不错,觉得自己动手制作一台应该不是太难,经过在网上查资料,自己画板做板终于小有收获,成功加热,把制作过程和大家分享一下,有兴趣的朋友可以相互交流,花最少的钱就能拥有一台焊接利器,这个回温速度没得说的。功率比较大,90w。焊接电动车电瓶的接线端子也没啥问题,能满足爱好者们平常的焊接需要。加温到400度大概需要13秒左右,高频烙铁的加热原理和电磁炉的一样,在线圈中通过高频电流,在烙铁头产生涡流发热,升温速度快回温也快,上图吧:
这个图是控制盒显示电路板,烙铁的温度显示不必有太过的要求,能大概显示当前烙铁温度就行了,所以就用手中常用的324,同时也借鉴了其他网友的经验,对烙铁电偶输出的电压进行250倍的放大。用电压表头来显示烙铁的实际温度,由于选用了常见的324,温漂比较大,显示精度不是很好,但能满足使用要求了。这个板子也是烙铁的控制电路,对烙铁电偶输出电压的比较来设定需要的温度,基本上和白菜白光的控制原理类似,加热到设定温度,功率板停止工作,低于设定温度就开始加热。
这个是高频的功率部分,4011产生400KHZ的频率推动场管再到烙铁的发热线圈
装好部分零件的样子
下图是试机的图片,我用的是四只电瓶来提供电源,变压器还没有搞,板子上有整流滤波电路,变压器次级输出35v,整流滤波后大概有50几伏了,这个电压加热的话到400度需要13秒的样子,加热时的电流大概是1.7A左右
大家看见的温度显示其实是一个0-10v的电压表表头,小数点还没有去掉这个用电压表显示温度的办法很不错,方法比较简单,不用使用单片机,适合大家业余制作,这里多说两句让大家能够理解,下面贴一张K型电偶分度表
大家可以看到100度时电偶输出的电压是4.09mv通过电路放大250倍就刚好是1v,用精确到小数点后两位的电压表来显示就是1.00,我们把小数点隐藏掉,看见的就是100度了。其实显示电路还有更简单的方法比较省事,精度还有保障,就是直接买一个数字温度计,把烙铁的电偶直接接到上面就好了,这个温度显示精度就比较高了,控制部分不用这个电路,用大家常见的白菜白光的控制电路稍加该进就可以了,就是一个比较电路,电偶输出电压高于设定值时停止加热,低于设定时开始加热,这样来达到恒温效果。这个板子坐下来我花了不到十元的成本,但那两个电感是一个网友没做好送给我的,条件是给他一款我做的这个板子,还有就是买了一个成品的烙铁手柄,花了不到60.总体就是这样,欢迎有兴趣的朋友交流,技术难度很低,稍稍有动手能力的都能自己搞定。
本帖最近打赏记录:共31条打赏 ,M币+179 ,专家+3
离线计算器
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-13
离线lpsyyg
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-13
离线ipeg32
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-13
离线bingxue
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-13
离线woolni37
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-14
离线cjq
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-14
离线yituwu
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-14
回 3楼(ipeg32) 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+14
离线seven747
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-14
离线gyp2000
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-14
