  • 15952阅读
  • 30回复
[乐器]拆修学校用的美科MK-980电子琴所有C键不发声,故障原因碉堡了! [复制链接]
离线北方的狼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-16
学校一台电子琴突然所有的C键不发声了,抱着试试看的心态拆开看看……
先看看外包装箱:
下面就看机器的大概:
机器上的型号:
左边部分(左扬声器)
右边部分
背部I\O接口
电源:
电压12V
开拆:
拆后盖的很简单,所以来看看一组键盘:
键盘挖出来的地方:
键盘下面的触点:
开始,我以为是这里的电路接触不良,但是拆开,发现我的判断是错误的,原因是所有的C键全部不发声,所以,重点检查线路公共线!
下面开始故障的查找!
首先看看攻防部分,其他键能发声,说明功放部分是好的,进行下一步
找到这里,发现了问题的所在!
找出故障——发现问题:
大家注意看看红圈的地方,原来是安装的时候一颗螺丝穿过了排线,当初由于螺丝比较紧,使它充当导线连通了被它弄断的线(幸好木有短接其他的线),后来由于搬动,导致螺丝松动,从而这里的线路便断开了!
针对问题——解决问题:
我看了看,发现者线不好接,就找来半截网线,找到这跟断线的两端,
首先找到这个线上边的这个板子,直接在焊点上面焊接网络线的一端;
顺着这根排线我找到了闲的另外一端!原来就在我拆开的哪一组键盘模块的下面!
因此,我就将网络线的另一端从我拆开的键盘底下穿过来,焊接到如图所示位置
直接连接然后上电测试发现,好了!
最后说明一下,由于好了以后忘记拍照,所以连接的网络线木有照片,但请大家相信该帖的真实性!操作的可行性!
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+76专家+1
12
关键词: 美科电子琴
离线南国清爽
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线北方的狼
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-16
回 2楼(南国清爽) 的帖子
离线dust2010
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-16
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
离线北方的狼
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-16
回 4楼(dust2010) 的帖子
离线shardineblog
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-16
离线shardineblog
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线巴闭
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线慎华
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线北方的狼
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-16
回 6楼(巴闭) 的帖子
