  • 12802阅读
  • 21回复
[存储]HP磁带机拆解之二---惊爆登场 [复制链接]
离线wwdsong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-18
型号:BRSLA-0605-DC,最大读取容量800GB
磁带能存储800GB的数据量?看完拆解后相信你会真正理解。。。
HP磁带机拆解之一---惊爆登场
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=470296
再来看看主板的背面,第一眼的感觉差点晕过去,又是3个超级BGA!!什么样的功能?居然搞出这样的阵势。尤其是那个中心反光的家伙,竟然配备了512Mbit的SDRAM,牛!
还是先来看看电源部分,背面超薄电感、电容,看上去很舒服。
最具看点的芯片闪亮登场,也是韩国LSI的,配备512Mbit的SDRAM,从布局和结构上分析应该是负责32路并行数据的压缩和解压缩功能。
另外一个LSI的BGA,不清楚是什么功能,猜测应该是数据格式转换用的,将32位的磁头数据转换成16位的数据格式供后级芯片使用。
SCSI接口控制BGA,配备了64Mbit的SDRAM,有点像普通硬盘或光驱的主芯片。
另外一个角落,应该是直流马达的控制电路,负责磁带的进出控制。
主板的图片就秀到这里,显然这是一个32路数据并行处理的电路。数据读取时,32个磁头同时读取磁带的数据,经过放大纠错及解压缩后通过SCSI接口输出。我有几个感兴趣的问题:
1、32个并行磁头,规模应该很庞大,在那?什么样的?
2、磁带的宽度应该在10mm左右,考虑双向读取,32路的信号需要并行存储在5mm的磁带上,也就是说磁头要始终盯住约0.1mm的轨道读取,怎样不跑偏?
3、磁带是怎样进如读取轨道的?
篇幅问题,这里再秀几张马达的照片。
共三个马达,小个的那个负责磁带的进出,另外两个大家伙分别负责磁带的正反转。
线圈直径抵上一个风扇,提供了强劲而稳定的动力。
马达底部的转子和齿轮。
经典的滚珠轴承,相当的滑溜,不比硬盘里面的空气轴承。这里转速较低,足以。
电路板的另外一面,左边的那个大家伙固定的太紧了,没拆下来,负责磁带正向传动和磁带存放。
遍布小芯片,马达控制、面板LED、按键控制等功能,还有一个无线读取模块。
直流马达的驱动芯片,比较经典的应用,外围配备了大电流的MOS管,提供强劲可靠的动力。
无线模块,有一个PCB做的天线,应该是检测读取磁带上的射频芯片,识别磁带类型相关信息用的。功能类似目前广泛使用的门禁卡等
待续
[ 此帖被wwdsong在2012-09-19 02:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+34
关键词: 磁带机
离线wwdsong
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-18
磁带是怎样进如读取轨道的?
[ 此帖被wwdsong在2012-09-19 02:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+11
离线wwdsong
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-18
[ 此帖被wwdsong在2012-09-19 02:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+35
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-18
离线njsunw
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-18
离线lonelysky
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-18
离线formatkm
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-18
离线lzb833
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-18
离线习惯孤独
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-18
离线myangel
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-18
