  • 21273阅读
  • 38回复
[无线]拆机高清秀一秀大亚DB120-B1升级64兆内存、改SMA天线口及改散热的成果,大图杀猫。。 [复制链接]
离线qinfly
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-22
       广东的夏天,室温经常35度,大亚DB120-B1的BCM6358芯片可是一个发热大户,大家应该经常见到这个路由器BCM6358芯片上面的塑料外壳在长期的高温烘烤下都发黄了吧。朋友那里要了个这个路由,为使其稳定工作,拿到手改散热是必须的,顺便也把SMA接口和内存也都改一下。论坛上各有各的改法,下面秀一秀本人的改机成果:
        改后的外观,在BCM6358芯片的上方装了个散热风扇,上盖开了个和散热叶片大小一致的孔,并装上防护钢丝网。
       背面照片
        去掉上盖,可以见到在BCM6358上面贴了个带风扇的散热片,取材来自于本人在电脑586时代留下的cpu散热片,哈哈那时的比较经典的就是奔腾200MMX,cpu频率才是200啊,本人攒的第一台电脑就是奔腾200的cpu,32兆内存,3.2G硬盘,2M显存的PCI显卡,1998年的时候去了我9000大圆。风扇电源取自于路由器开关后,焊在2个保险电阻后面。这个风扇只有0.08A,不影响整体的供电。风扇启动后有轻微的风声,但在1米外就可以忽略了,风扇的风是向下吹到散热片的,并通过散热片的风槽向四周扩散,风压形成的风道由两侧的散热槽吹出热风。另在交换芯片、内存芯片和无线芯片上也各自贴上了散热片。
        为了做比较,上一张未改装的图。下面这张图是我淘得的另一个的大亚DB120-B1,换了2个25V1000u、3个16v470u的电容,内存已经换64兆的现代HY5DU121622CTP-D43,SMA和散热还未改装,呵呵拷了几天机也正常使用。
        斜一点拍可以看到风扇下面散热片上的风槽。
        从背面拍的
        侧上面拍的,依旧可以看到风槽,散热片面积比较大,怕还在粘不稳时下面碰到原件短路,边缘贴了些胶纸。
        侧面拍的,风扇整体高度稍低于那排发光二极管
        近一点看
        电源部分和改好的SMA部位,风扇电源分别焊在正负极保险电阻后面,SMA天线用的原机配的线剪断自己焊了个SMA头。
          再看看上盖的图片,孔开得不圆,没办法第一次手工开的就是这样,再开一个有经验了会好些
         里面为了防止漏风降低风压,用泡沫垫做了个密封垫。上盖比较靠近风扇处的原来散热留的槽用胶纸贴住,封闭一段使风道更长些。
       泡沫垫特写
        泡沫垫用双面胶贴住。大家猜猜钢丝网是取自哪里的。。。?呵呵是剪了一块钢丝防蚊纱窗网。五金店都有卖的,剪一点点就可以了,买灯管或者水龙头时向老板讨的,按位置放好后用打火机拷热一下就会嵌到塑料里了。
        因为是上个月改的,过程没及时拍,图就这么多了。。。。通过这种方法改装的DB120-B1,开机一天摸上盖都是室温的温度,只是底部稍有一点点的温,稳定运行十多天不重启都能达到最大下行网速。这个DB120-B1刷的是BCM的公版固件,telnet可以看到是64兆内存。这个固件支持ADSL拨号和LAN接入,稳定即可,本人不玩脱机下载和文件共享,别拍砖哦。。。
        另一个未改的BD120-B1,过几天有空再改了,同时会上图直播用普通工具搞掂的开孔过程,这个孔本人也就是十五分钟完工的。
        另有一个开孔改好了的RG100A-AA加散热和风扇的图片在本帖24楼。
[ 此帖被qinfly在2012-09-28 01:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+35
离线lcy365524886
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-22
Re:拆机高清秀一秀大亚DB120-B1升级64兆内存、改SMA天线口及改散热的成果,大图杀 ..
离线lin24
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-22
离线gdtv
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-22
回 1楼(lcy365524886) 的帖子
离线bigmilk
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-22
离线qinfly
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-22
Re:Re:拆机高清秀一秀大亚DB120-B1升级64兆内存、改SMA天线口及改散热的成果,大图 ..
离线speachkone
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-22
离线18b20
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-22
离线lgp123ab
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-22
离线zsljm
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-22
