  • 7779阅读
  • 8回复
[电源]拆博世18V锂电池 [复制链接]
离线redeast
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-23
这是一款博世的老型号的电池,容量2.6Ah, 新的型号容量已经变大了,是3.0Ah,而且一些具有电量指示。
拆开螺丝。博世电池的一些螺丝有防拆的小盖子,盖住里边的螺丝,基本上无法做到不留下痕迹。
拆开上盖:
电芯部分:
电芯镶在塑料框架里,有缓冲,相互不会摩擦,散热也好一些,比较安全可靠。
接口和控制部分:
只有两个精密电阻和一个热敏电阻,黑色的两根线是热敏电阻的连线:
掀开看看线路:
18V电线内部似乎有点机关,套一个热缩管。没拆开看。估计可能是个温控开关,温度高就断开,但也可能什么都没有,只是防止和黑色电线摩擦:
可以看出电路非常简单,18V直接输出,两个精密电阻和热敏电阻均一端接地。
之前拆过得伟的18V锂电池,感觉两家公司的设计思路不同。得伟有类似平衡充的接口,每组电池均引出电压,如下图,博世没有。但怀疑得伟也没有采取平衡充电的方式,这些接口只是用于检测,防止出现过充过放,但是对于将来电池的维护和扩展有利。两家公司均使用了温敏电阻,工具端能够主动关闭,防止电池过热。博世充满电后,电池电压只有4.08~4.09,保留了不小的余量,得伟电压高一些。博世增加了两个精密电阻,可能用于电池型号,容量,和电压信息的标示,给充电器和工具提供这些信息。但得伟提供了平衡充接口,可以提供这些信息。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+43
离线wxs3651235
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-24
离线redeast
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-24
离线jackleeo8
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-24
离线sceips8
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-26
离线jumingchen00
只看该作者 5楼 发表于: 2018-02-05
离线maithon
只看该作者 6楼 发表于: 2018-02-05
离线0720
只看该作者 7楼 发表于: 2018-02-05
离线xiao4560
只看该作者 8楼 发表于: 2018-02-05
