算是自己的第一个成品吧,好歹有壳子了,完成于去年11月,今天拆了发个贴纪念一下吧(其实这次拆开是有原因的,后边解释)
ok,切入正题,正面,“intel inside“还是奔四的,嘿嘿
,有没有感觉上当了
吐个槽,为什么相册传不上图片呢????
侧面和上面,
屁股和接线,用的带保险管、开关的三脚插座,真后悔用带地线的线了
,外壳接地线的话会受其它电器干扰而且线很粗
整个机箱是用6块铝板(铝板加工在二楼)拼起来的,八个角各有一个手工加工(剪+钻+钳子折弯)的铝板固定,如下图
电位器,只能买到这种了,9、10点附近已经接触不良了
核心,TDA1521,散热用的电脑电源里的散热片。
电路板俯视图,最下面是双电源输入,两颗2200uf的电容+两颗100uf,至于这两个100uf的只是看着电路板空那么一片地方就加上了
。最中间是输出,输出两侧是输入,接线的时候才发现有点费劲。
两颗耦合电容,224的,这是胆电容?那两颗云母电容是家里旧录放机拆来的,这次拆开就是想换上去试试的,换了一个声道发现声音很小,仔细一看,240p……不是240nf
,丢人了。
背面,
技术很不好,很难看,当时中间接地那一大块锡快把搞崩溃了
屁股里的电源插座、开关、接线柱。开关上并了一个103电容消除关机那一声”叭“,什么类型的不记得了,耐压640v,
但是不到一年已经坏了两个了(开关关不掉),哪位高手支个招。最右面是两个”镀金
“莲花插座,通过一根屏蔽线接到电位器。变压器是订做的双12V的30w,掂着分量挺足的
ok,下面介绍机箱加工过程
用的就是这台高压水射流切割机,俗称“水刀”
高压(好像是10000psi左右)高速的水流从流入喷嘴,在喷嘴中混合极细的沙子喷出从而实现磨削切割,可以切十几公分厚的钛合金,无热应力,几乎可以完成任何材料的下料、粗加工,工件比较薄的时候精度和表面粗糙度还是不错的。用的沙子非常细,要保证烘干,否则容易发生堵塞, 干燥的沙子流动性非常好, 使用一台空气压缩机通过直径约两厘米的管子输送到一个减压阀,然后送到喷嘴,由高速水流带出。据说这沙子比大米贵,一吨好几千块呢
将图纸绘制好后设定好补偿量就可以自动生成走到路线进行加工
先打孔,铝板是5mm厚的5052铝镁合金板,铝板是一张2m×1.2m买来的,好像是800块
开切咯,角角那一个窟窿就是我的机箱板了哈,废物利用
,注意看下面竖直放置的用以支撑工件的钢板(铁板?),已经被喷的不成样子了
OK,到此结束,关灯睡觉,欢迎各位捧场哈!
[ 此帖被xunwp在2012-09-24 21:21重新编辑 ]
