  • 12746阅读
  • 32回复
[擎泰]SK6221+双贴叠焊MT29F128G08AJAAA问题:6221能支持每Bank 4CE吗? [复制链接]
离线羊村村长
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-28
现在已经确定是背面上层Flash问题了,换了片F就好了!
新帖子:64G USB3.0 U盘DIY,先上SK6221,再转IS902E,最后换1片Flash,终于成功
帮坛友做的SK6221+ 双贴叠焊MT29F128G08AJAAA.(2CE Flash)
开始贴1片时量产OK;
双贴(每面1片)量产也OK;
双贴叠焊时(每面2片),量产时死机,在擦除(Erase)结束后量产程序就没反应了!
如果不量产,只选择Erase ALL,能完成,但是完成后,有一个片选的ID全部是0了,最前面一个ID也成0了!????
注:量产都选择的Erase All + MP
首先,看单帖1片时,识别到1个通道、2个CE
(注意,配置是:I4_CH1)
量产成功!
再看双贴时(每面1片),识别到2个通道、2个CE
(注意:配置是:NS_I4)
量产也成功了!
最后,双贴叠焊(每面2片叠焊),识别到2通道,每个通道4CE
(注意:配置还是是:NS_I4,和上面双贴一样,只是后面CE数是4了)
量产开始后,在Erase快结束时不动了,等好久都不动!如果去点其它按钮,就会出现“没有反应”!
这个时候,程序关不掉,系统中其它程序正常,就是这个量产程序没反应了,也强行关闭不了!只有拔掉U盘才可以
重新拔、插,再打开量产程序,选择Erase ALL,不量产,可以操作成功,说明擦除过程应该没问题!
但此时查看设备详细信息,ID05的Flash ID,都变成0了????
回过头来看量产工具识别出来的时候,Flash型号里有3个可选的,
MT29F128G08AJAAA_NS_I4
MT29F128G08AJAAA_I4
MT29F128G08AJAAA_I2
默认选的是MT29F128G08AJAAA_NS_I4
在量产工具的目录下,有个FlashList目录,里面还有个1221目录,里面就是所有能支持的Flash的列表(或者叫配置文件?)
里面就有上面截图中显示的5个AJAAA的配置文件:
MT29F128G08AJAAA_I2.txt
MT29F128G08AJAAA_I2_CH1.txt
MT29F128G08AJAAA_I4.txt
MT29F128G08AJAAA_I4_CH1.txt
MT29F128G08AJAAA_NS_I4.txt
这5个文件的内容分别如下:
MT29F128G08AJAAA_I2.txt的内容:(2个通道、每通道2个片选)
MT29F128G08AJAAA_I2_CH1.txt的内容(1个通道、每通道2个片选)
MT29F128G08AJAAA_I4.txt的内容(2个通道、每通道2个片选)
MT29F128G08AJAAA_I4_CH1.txt的内容(1个通道、每通道2个片选,这是我们单贴时自动选择的配置)
MT29F128G08AJAAA_NS_I4.txt的内容(2个通道、每通道2个片选,这是双贴、双贴叠焊时自动选择的配置)
现在就有个疑问:单帖时自动选择了I4_CH1,1通道、每通道2个片选,能对得上;
双贴时自动选择NS_I4,2个通道、每通道2个片选,能对得上;
但是,双贴叠焊时,还是选择了NS_I4,2个通道、每通道2个片选,而实际上我们每面有4个CE的,这已经对不上了!!
难道说,SK6221不支持2通道、每通道4个片选吗?如果支持,是不是要该配置文件?但是配置文件里这个PART_NUM在LLFFlashConfig.u3和LLFFlashConfig_ks.u3这两个文件里面是有的,我们能自己该4CE吗?
最后注明一下:焊接没有问题,每个脚都用万用表测量过了,上下两层该通的地方都是通的!
上几张叠焊飞线图,SK6221的4, 5, 6, 7脚本来就是通的,所以不用飞线;MT29F128G08AJAAA是2CE的,所以要将上层的9, 10飞到下层的14, 15
(拍照时C10没有的,因为焊Flash时怕拖下来弄丢,就先拿下来了,后来又焊上去的)
另外,C12也没有,坛友(我帮他做U盘的哪个坛友)说别人告诉他,C12可以不用的,不知道是不是?
正面靠主控这边
正面另一边,9,10脚飞线到14,15的情况
背面,靠近晶振这边
背面,写保护开关这边,9,10脚飞线到14, 15的情况
最后,还有一点情况: 贴Flash后,用ChipGenius只能看到主控型号,看不到Flash,即使单贴1片Flash也是这样????
不知道其它坛友玩6221时是不是这样的? 下面是单帖时用ChipGenius查看的截图,和空板时一样的。
请各位玩过SK6221的坛友帮忙看看
1. 贴了Flash,用ChipGenius看不到Flash? 是这样吗?
2. SK6221能不能支持双面、每面4CE,如果支持,配置文件是否要改?
2. 擦除前, 8个CE的ID都正确的,擦除后怎么ID05的Flash ID都变为0了?而且其它ID第一个数字也变为0了?
[ 此帖被羊村村长在2012-10-27 16:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+66
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-28
[ 此帖被千年之戀︶ㄣ在2012-09-28 17:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线sxx191
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hepcboy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hepcboy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-28
回 1楼(千年之戀︶ㄣ) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线羊村村长
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-28
回 3楼(hepcboy) 的帖子
离线wyyyzyq
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-28
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线羊村村长
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-28
回 6楼(wyyyzyq) 的帖子
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+20
离线江南烟雨
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-28
离线af01
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-28
