  • 3445阅读
  • 8回复
[电源]拆到一个大变压器,看看能不能做一个点焊机 [复制链接]
离线cici123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-29
一个老古董的充电-逆变器
看看铭牌
拆开,里面一个大变压器
称称,6kg,12斤,很重
初级线圈直径,0.8mm,不过量电阻只有6.5欧,是不是太小了?
次级大概是2.5平方mm的纱包线
整个变压器的结构为初级为2.5平方的纱包线“山”中间有抽头,外面还有几圈细漆包线,不知是干什么用的,估计是作为逆变器的激励之类的
次级是直径为0.8mm的铜漆包线,电阻约为6.5欧,后面带几个抽头,微调输出电压。
这个能否做点焊机变压器?纯铜的线圈呀,估计比微波炉变压器要好。
原来的输出端,直接作为220v的输入端?
次级拆掉,使用原来的纱包线,4线并绕(估计到了10平方),作为输出端?
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线cici123
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-29
离线cerby
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-29
离线剧毒
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-29
离线lhz6974
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-29
离线最爱甜甜
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-29
回 楼主(cici123) 的帖子
离线风间尘
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-29
离线wxs3651235
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-29
离线come
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-14
