  • 5148阅读
  • 8回复
[MP3]尚伊CT3000HD换触屏后不开机了的修复(图文并茂啊)) [复制链接]
离线lg_iuang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-09-29
接到机子,外屏裂了。换外屏后,插电源,不开机了!!这么不幸啊,不会吧!检查AXP188只有VCC 有0.8V了,而且电流在120-130MA,AXP188 发热。看到论坛有人说断开负载,就把功放,收音模块,3个电感都拆了,测电流还是有130MA左右。无奈,只有换了AXP188,换了188后,还是只有VCC有0.7V,连上电脑的瞬间,188刺手的烫,赶紧拔下来。怀疑是没有焊接好,又吹了一遍,还是没有变化。把188附近的电阻电容都测了一遍,没有短路的。不知咋整了,就放哪没修理了。过了几天,决定还是再来检查一遍吧,看看188的每一个脚,应该有一个脚短路才会有这么大的电流,测试发现39脚和地短路了,难道是188烧了?吹下来,39脚还是对地短路!查电路图,
39脚是给TF卡槽供电的CARD-VCC,不应该短路啊,再跟走线看过去
,39脚接电阻100K的电阻SR1然后接TF卡槽的9脚的。卡槽只有这个是供电了,应该不会对地短路呀?会不会卡槽地下还有另外的走线呢?拆下来看看(愚蠢了)!一阵猛吹!悲剧了,卡槽吹融化了(上图中),TV-OUT也融化了半边。幸好不是耳机孔,可以不管它了。(没认真看电路图,就走弯路了)果然,走线到了背面,39脚还接一个滤波电容SC1,
二极管档测,嘟!(激动啊,找到它了)啊!电容坏了,拆下来再测,电容好的!?再焊接上去,此时39脚没有对地短路了。才想起来,可能是前面拆收音模块时把电容脱掉了,又焊接回去可能没有焊接好,底部连焊了。吹上188,连上电源,电流40MA - 50MA 稳定,,应该正常了吧,刷上固件,OK成功了。
就是不知道,换个外屏怎么把AXP188搞坏了!
总结:1.看到只有VCC的0.7-0.8V时,应该考虑是AXP188的某个脚对地短路了。(碰到两次都是这个情况)
           2.电流若稳定在100多毫安,肯定是不正常的,可能是188坏了或升压IC烧了不加载程序是的电流在50MA才是正常的
三个电感的正常值(细节点让新手看的明白些):
DCDC1(VCC)(2R2的电感): 3.3V
DCDC2(VDD) (4R7的电感):1.25V
DCDC3(DRAM-VCC)(4R7的电感):2.5V
不清楚,再来一张
[ 此帖被lg_iuang在2012-09-29 22:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+16 ,专家+1
离线chen7610386
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-29
离线lg_iuang
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-29
回 1楼(chen7610386) 的帖子
离线mp3mp4
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-30
离线lg_iuang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-02
回 3楼(mp3mp4) 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-10
离线asd537920
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-11
离线luojin
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-16
