  • 3540阅读
  • 3回复
[综合]为何jmf602会成为军工级的产品?一篇又有趣的文章。 [复制链接]
离线ftmm123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-05
文章大意是:  无缓存的jmf602在有缓存的raid下十分稳定,也能在-40度下稳定工作。稳定性和速度要好于其他支持trim的其他ssd。
所有系列固態硬碟的市場應用的成功案例
X的方案說明
X是由1顆JMF390+ 2顆JMF602組成,和OCZ的Apex的架構相似,是典型的Internal Raid0的架構。X面市以來,以其穩定的性能和超高的性價比,受到市場的熱捧为何jmf602会成为军工级的产品?一篇又有趣的文章。
X的優缺點比較
由於X的架構是基於JMF602的,所以自身也沿襲了JMF602的一些特徵。
優點:
  1. 連續讀寫得到了優化,X3的速度可以達到230/200MBps,X4的速度可以達到200/160MBps。與市面上主流的SSD的速度,在同一數量級上。
  2. 非凡的穩定性,在現存的所有的方案中,JMF602的老化結果最為穩定。換句話講,JMF602可以經歷更長時間的考驗,而不會出現速度急劇下降,甚至死機的狀況。而市面上其它最新類型的方案(像Indilinx, Samsung, Intel)都採用Controller+Dram的方式,導致它們根本無法徹底解決長時間老化,速度急劇降低的問題。Trim的功能不能徹底解決問題。而且,對於伺服器和軍工類的客戶,對SSD進行Trim是不可能完成的,導致根本無法進行應用。
  3. X專注於大容量的市場,特別是X4(MLC)當中,256GB的價格是市場同類性能同類容量的價格的80%左右。512GB是世界上第一款2.5寸的512GB產品。X3(SLC)是市面上同等容量同等性能的價格的70%。
  4. 外部RAID的相容性更好。SSD的外部使用Raid卡是常用的應用,X對於市面上大多數的Raid卡的相容性是非常良好的。
缺點:
  1. IOPS低,對於個人客戶的吸引力不足。
  2. 會帶有JMF602本身的一些硬體不足,比如Access時間長,有Lag等現象。
  1. X SSD的實際客戶應用
鑒於X的超強穩定性和低廉的價格,X受到了很多行業客戶的熱捧。在這裡,例舉3個典型案例,來說明市場當中的應用。
  1. 美國客戶的應用
美國,是各類SSD彙集的地方。但憑藉著X的獨特的特點,在美國市場佔有了一席之地。並且,X產品已經成為美國客戶的主力產品。
美國客戶的一個典型應用,是應用Adaptec的卡,做4通道的RAID(應用X3-32, 32GB SLC),達到700/600MBps穩定輸出的連續讀寫。
經過Adaptec,可以穩定輸出3倍左右的速度.
  1. 澳洲客戶的應用
  1. 單機播放高清視頻檔
客戶需要大容量,速度高,性價比高的產品,用於播放視頻的應用。在眾多的廠家當中,終端客戶選擇了Solidata 的SSD,作為最終方案。
主要基於3點:
  1. 能夠滿足流暢播放視頻的要求。
  2. 因為是高清視頻,而且對於播放時長有要求,所以客戶選擇256GB。特殊情況,選擇512GB。
  3. 超低的價格,目前只有Solidata X能做到250GB,500美元以內。
  1. 陣列
終端客戶研發新一代的產品,要求8片SSD做Raid,達到1.2GBps的寫入要求,經過客戶選擇,最終客戶選擇Solidata的X3-128(128GB SLC)作為解決方案。
  1. 北京某行業客戶的應用
北京的一個行業客戶,想利用SSD做Raid。客戶對於SSD的產品不是非常瞭解,最開始只是憑著表面的測試資料,選型了OCZ Vertex(Indilinx方案)作為解決方案。但經過大概1周的測試,發現了Indilinx方案,本身並不穩定。包括突然掉盤(重啟以後才能恢復),長時間老化資料不平穩等問題。後來,選擇了X SSD作為解決方案,滿足了實際的需求。
  1. 總結
JMF602固然是老產品,但經過Internal RAID設計之後,X SSD在性能方面得到了長足的改善。在客戶的應用方面,視頻和RAID卡,是其主要的應用領域。不僅因為優良的連續讀寫性能,更重要的是非凡的穩定性給客戶帶來更少的維護麻煩和更小的風險。在市場不斷推出更高性能的SSD的今天,X SSD仍然佔有一席之地。大容量,低成本/GB,是X的不可超越的屬性。
X 系列與Raid card 搭配可運用在 停車機器 票務收銀機 POS 終端機 測量機器 自動化設備機器 都有很不錯效用能降低人工成本和提升效能
X Series與Raid Card專案下載[table=105%,,,0][tr][td=1,1,100%]
solidata ssd 結冰了,-40,還可以正常工作 [/td][/tr][tr][td=1,1,100%]
solidata ssd工業級\軍工級SSD,可以達到-40--85.經各研究所的使用,達到很好的效果.
Solidata SSD 測試錄影
國外市場銷售熱賣:
http://www.techfuels.com/latest-hardware-news/29458-solidata-launches-ssd-slc-price-floor.html
請參考國外測試的比較表:
http://www.tomshardware.com/charts/2009-flash-ssd-charts/PCMark-Vantage,917.html
http://www.tomshardware.com/charts/2009-flash-ssd-charts/IOMeter-2006.07.27,932.html
http://www.tomshardware.co.uk/charts/2009-flash-ssd-charts/IOMeter-2006.07.27,933.html
可看到Solidata 的性能比 是很高的 只比intel 略遜一籌
日本客戶測試案例:
http://crystalrank.info/CrystalMark/09/ranking.php?ID=128476
英國客戶對solidata 產品的評比
http://alatest.co.uk/reviews/miscellaneous/c3-2/?brand=Olidata
台灣客戶的成功案例:
感謝客戶470 的分享文 : Solidata K5-32
請看連結:
Xfastest
http://www.xfastest.com/viewthread.php?tid=31464
Mobile01
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=490&t=1315009&last=17156755
Coolaler 滄者極限
http://www.coolaler.com/showthread.php?t=224562
及感謝客戶小豪的分享 : 組Raid 0 讓速度可達到1.6倍至1.8倍 可看圖示: Solidata K5-32 * 2
感謝小豪客戶提供做Raid 0 的資訊
注意事項:
再做raid 0 記得韌體更新時韌體序號一定要不一樣 不然只會抓到一顆
還有在Intel Matrix Storage Manager 一定要將捲冊回寫暫存 一定要勾選 enable 這樣才能將速度跑出來!
K5 -32 *2 RAID0評測資料
測試環境:
CPU 類型:QuadCore Intel Core i7 920, 4000 MHz (20 x 200)
主機板名稱:Asus P6T Deluxe
系統記憶體:3062 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
視訊卡: ATI Radeon HD 4870 X2 (1024 MB)
儲放控制:Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO/PCH SATA RAID Controller
磁碟機:Adaptec Array SCSI Disk Device (2383 GB)
磁碟機:Adaptec Array SCSI Disk Device (118 GB)
磁碟機:RAM Disk (SuperSpeed LLC)
磁碟機:Volume0 (59 GB, IDE)
光學磁碟機:PHILIPS SPD2517T
SMART硬碟狀態:OK
他使用的RAID 是用主機板附的 Intel ICH10R 功能
分割區:
   C: (NTFS)   60000 MB (35753 MB 可用)
   D: (NTFS)   59992 MB (59924 MB 可用)
   E: (NTFS)   605.5 GB (193.6 GB 可用)
   F: (NTFS)   605.5 GB (563.2 GB 可用)
   G: (NTFS)   605.5 GB (579.9 GB 可用)
   H: (NTFS)   509.0 GB (494.5 GB 可用)
   I: (NTFS)   61577 MB (13925 MB 可用)
   R: (NTFS)   8958 MB (5436 MB 可用)
   W: (NTFS)   61059 MB (60993 MB 可用)
   總共大小   2571.1 GB (2003.1 GB 可用)
K5-32 x2 RAID0 在CrystalDiskMark2.2的測試數據:
HDTunePro310測試數據:
ATTO Disk Benchmark測試數據:
FDBENCH測試數據:
                                 感謝網友小豪 提供測試數據!
【回SSD 首頁】
台中市何厝東一街30號407
              電話:04-23177938 FAX:04-23176701
new.shine@msa.hinet.net
[ 此帖被ftmm123在2012-10-05 18:10重新编辑 ]
离线枫亭
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-05
离线jaffreyck
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-05
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-05
