  • 3347阅读
  • 6回复
[存储]威刚S102标准版 [复制链接]
离线huli113
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-10
现在还能买到标准版你信吗,,,,这是上个月在易迅买的,当然全新的是没有了,是二手的,用了优惠券和积分,买下来不到百元,后自己拆开看了看,电路板上预留有指示灯位置,加了一个,又在壳子上打个孔,加完后没拍照就封壳了,凑合看一下吧,好像老早有人发过的
刚买来没查到哪些F支持开DDR,量产时开了这个选项,结果就挂了,只能拆盘短接,试了好几个工具都这样。
另外,用芯片精灵或芯片无忧检测信息后容易掉盘,就是盘符还在但显示容量为0,插拔一下就好了
还有一个现象就是用T61笔记本965主板,大文件写速度只有15M多,而用P4的老主板SIS芯片组的写速度有25M多
用不同工具量产后盘容量大小不一样,试了几个只有V2.02.00.62这个工具量产出来容量最小,在29M多,别的都在30多或31多有的竟然32多,先用V2.02.00.62量产,再用V2.05.00.16量产,速度相对来说是最理想的,V2.05.00.16这个版本在宽屏笔记本上XP系统不能量产CDROM,没有这个选项,而换成WIN7 64系统就可以,而同样是这个版本,在1024*768的老奔四机子上用XP系统又能正常量产,功能齐全,这个很费解。
还有一个要说的是,如果选DDR后U盘死了,短接F再插电脑,有时候别的量产工具不能识别出来,这时只有V2.02.00.62这个工具可以,
以上是试了好几天量产可能有百次的一点经验
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hepcboy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-10
离线42936434
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-10
回 1楼(hepcboy) 的帖子
离线hepcboy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-10
离线42936434
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-10
回 3楼(hepcboy) 的帖子
离线l3663675
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-11
离线huli113
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-11
