  • 6223阅读
  • 20回复
[拍摄]拆个日本相机(续集),历时三个多小时的适马SIGMA型号SD14拆机 [复制链接]
离线参议会
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-11
前篇  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=478703
辛苦拆下的佳能EF接口,触点,为了什么?为了这个,SD14改EF接口。
适马SD9,SD10之后,进一步“改进”了机身,使改口越来越困难了。要想完整拆下触点,也就相当于把整个机身拆散了。。。。。
噩梦的开始。。。。。。
主角亮相
底部螺丝,拆掉就可以下底壳了。。。。。。。。。
接口一侧。。。。。。。。
CF卡一侧。。。。。。。
底壳分离。。。。。
侧壳分离。。。。。
继续2个螺丝。。。。。。。。
手柄胶皮下4个螺丝,闪光灯下两个螺丝。。。。
手柄胶皮下的3个螺丝。。。(手柄胶皮双面胶粘的,耐心就可以无损拆下)
金属卡口的5个螺丝,事实证明小红点下还有玄机。。。。。。
这2个是固定背壳的。。。。。。。
好了,背面取下了,小心液晶排线哦,小电池好象漏液,先不管继续拆。。。。
3个固定主板的螺丝。。。。。
另一边也是3个。。。。。。。。。。
好了,注意,铜箔屏蔽下还有个排线,主板可以说再见了。。。。。
主板分离。。。。。。。。。
翻一面,前壳也说再见,注意两个按键帽,别弄丢了,位置也要记住,长得很像,但不一样。。。。。
压排线的钢片,拆。。。。。。。
底部电路板的4个螺丝
这个也要说再见。。。。。。
继续翻面,拆拆拆
拆,突然觉得像差拆迁办。。。。。
这里重点是取下红黄线。。。。。。
继续,开天灵盖。。。。。
天灵盖注意遥控接收头部分FPC,还有另一边有个排线。。。。
辅助对焦灯,拆。。。。。。。
景深和闪光按健的弹簧钢板,拆。。。。。。
固定反光镜腔体的两个螺丝,这只是冰山一角,还要继续。。。。
这条线也拆。。。。。。。
五棱镜也要拆了,旁边那个打酱油的螺丝也要拆。。。。
取景器2个螺丝,五棱镜2个螺丝,打酱油1个。。。。
取景器,再见。。。。。
传说中的五棱镜!!!!!!
好了,五棱镜这东西包好先,回来继续。。。。
5个螺丝拆了,很快可以见到传说中的CCD了。。。。。。。。。。。
传说中的CCD!!!!!!!
传说中,大名鼎鼎的适马X3!!!!
CCD包好,继续了,4个螺丝,反光镜腔体就可以卸下来了
反光镜腔体,再见天灵盖,再见机身主支架。。。。。。。。
还有个小电路板,拆,注意板下还有2个排线
分离,再见小板。。。。。。
该取下卡口环了,郁闷了,螺丝不都下了吗?还粘那么牢固?
对了,适马的小红点下还有玄机。。。。。
镜头释放机构
要改EF了,这几个铁片弹簧就真的说再见了。。。。。
固定电子触点的螺丝
取下。。。
好了,为了这个小东西。。。。。。。3个小时。。。。。。。
接下来就是改口了,过程相当血腥暴力,拍照过程省略了,楼下占个楼上几个关键步骤。。。。。
目前还在改的过程,等楼下继续。。。。。。
噩梦中 。。。。。
[ 此帖被参议会在2012-10-11 11:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏 ,M币+113 ,专家+1
12
关键词: 适马SIGMA
离线kosooo
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-11
离线qfgghwqbb
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-11
离线sayhi1984
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-11
离线参议会
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-11
[ 此帖被参议会在2012-10-12 19:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线ux201a
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-11
离线巴闭
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-11
离线hanyue_78006
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-11
离线zhengyueyong
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-11
离线shardineblog
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-11
