逐渐被遗忘的“SSD固态硬盘反修门事件”可能有些人也记忆忧心,是不是固态硬盘像描述的那样反修率高达10%,是否无法流畅的播放视频、无法数据恢复等现象?
同时对于曝光SSD硬盘的缺陷,相关电脑厂商大力反驳并力挺SSD硬盘,而在调查中接触的闪存业内人士以及数据恢复专家也向消费者大派“定心丸”,认为SSD硬盘的缺陷将随着技术发展而得到解决。SSD硬盘与传统硬盘的价差高达700美元以上,倘若用户花数倍价钱换来的只是更高的故障率,恐怕谁也不愿意为这个新技术买单?
固态硬盘的兼容性
SSD固态硬盘相比传统的机械硬盘还算上一个新生儿,在内部软件设计上还在一个完善的过程,由于和传统机械硬盘的存储介质发生了本质的变化,同时又要模仿机械硬盘的存取方式、扇区等,以便与于我们现有的计算机系统进行识别,进行有效的读写,对于固态硬盘来说,无形也就增加了复杂性,同时还有一些和主板的兼容性等,这写都要靠反复的测试和验证,同时对有些PC厂商为了推荐原装硬盘,竟然还推出硬件兼容性识别系统来阻碍竞争对手,对于固态硬盘来讲又是雪上加霜,同时机械硬盘经过20年的发展达到了今天这个水平。
首先还没有针对SSD固态硬盘的操作系统软件,比如windows里面的磁盘碎片整理程序,这个对于固态硬盘不但没有用,甚至还有潜在的危害性,因为本身SSD固态硬盘已经有一套自己的算法,如果算法不完善,也有可能会产生冲突。
其次和应用软件还需要近一步完善,比如在SSD固态硬盘在播放视频的时候的确效能很低,出现不流畅的现象,运行Outlook等程序也出现延迟缓慢,真对这种问题也需要SSD厂商和软件厂商携手去近一步去完善。
再次和主板的兼容性还需要近一步验证,根据目前主板厂商的设计情况来看,一般在设计的时候都是基于传统的硬盘设计和测试的,还没有针对SSD固态硬盘设计的主板厂商,甚至有些PC厂商指定原装硬盘等,也造成了在兼容性的风险,解决这一类的问题,还需要和PC厂商一块努力。
没有完善的数据修复技术
SSD硬盘的数据恢复技术不成熟的缺陷,如果SSD固态硬盘损坏,目前还没有恢复数据有效办法来解决数据恢复,虽然有些厂商已经在设计的时候已经设计ECC校验,或许通过更换内部部件、软件等维修方式,相对这种技术还是有很大的局限性,不有一套成熟的解决方案。
漫漫普及路
固态硬盘的出现是种革新性的产品,也代表未来存储技术发展的方向,同时也有很多问题要解决,是一个庞大的系统的工程,还需要SSD厂商和软件系统厂商、硬件厂商的共同努力,相信会有很大的改变。经过近几年的发展已经开始走进个人消费领域,固态存储已经得到了更多的推广与应用,联想、Dell等最新推出的笔记本就采用了SSD硬盘。而IBM、HP、SUN等也于今年开始在服务器领域尝试使用固态存储硬盘,相信会有更多的厂家加入近来开发出更快性能更高的固态存储,彻底改变存储未来。
来源:网络
