  • 52429阅读
  • 64回复
量产问题及U盘美化经验[ MXT8208/UP12两种量产 看了就会] [复制链接]
离线di2ye
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-08-06
至今量产2个U盘成功
每个U盘经过上十次的量产 相信我对于量产经验也还可以
只要用对工具没有什么危险
我量产前5全部失败 U盘不能打开 郁闷死 后来换工具后就搞定了
唯一的遗憾就是前几次用错工具低格导致出现几个坏快
:Ameco(超科微) MXT8208
首先用ChipGenius 看下U盘的芯片
这个是超科威的芯片 我已经量产过的
芯片制造商: Ameco(超科微)
芯片型号: MXT8208
请特别留意 芯片型号: MXT8208
所以以后用量产工具要使用 支持 MXT8208 的 否则量产失败率实在是太高了,而且或多或少都会量产处坏快
就算有坏快也没什么大不了 我就有299个坏快 运气不好乱搞引起的 U盘成功后依旧能正常使用
开始常量
我用的工具是
UdTools1.0.3.8_20080611  论坛有下的
里面是我填的内容
(其实在软件按 ctrl +c 会出现
一个新菜单,不建议尝试修改
新菜单见下图)
刚开始量产的时候建议 等级0
相信大家一看就知道那些可以修改那修不用修改了吧
加密U盘貌似软件有问题 我就从来没有成功过
关键时候到了
常量前留意下这个菜单是不是符合自己标准
符合就开始
等待就OK了
群联Phison UP12 (PS2231
看看什么型号?
  芯片型号: UP8/UP10
知道型号就找工具咯
下载解压后会有几个程序
F1_90_v185.exe
F2_90_v185.exe
ParamEdt-F1-v1.0.12.3.exe
ParamEdt-F2-v1.0.12.3.exe
首先我们用 ParamEdt-F1-v1.0.12.3.exe 进行配置文件
其中 模式 里面有几个数字
3 4 7 8 14 21
模式不同常量的东西也不一样
下面的英文已经解释了  不是很清楚的 可以翻一下
如果是做CDROM 的话 就和我一样吧
厂家和产品信息 想怎么填就怎么填 也可以是中文 建议用字母数字
下一步
选择需要的ISO 或者其他可以引导的文件
3步
保存配置文件 另存为 aaa.ini
4步
正规开始了
运行F1_90_v185.exe
ON top 建议不勾上  这个是置顶
选择刚才的 配置 aaa.ini
一定要點擊获取信息
在点击开始 出现 黄色开始 常量过程
绿色成功 黄色失败
如果是失败了 不要紧 检查工具型号 检查刚才的配置文件是不是错误
相信多的是下载的 我就不不给下载链接了
注意事项
严禁过程中拔U盘
第一次常量严禁使用最高等级的扫描或者格式化
一定要用工具检查型号
一定要使用正确的型号
不要急 U盘常量后最好在机子上多插拔几次后检查
失败后不要急 不会把U盘弄坏的
U盘常量其实就是写数据 失败仅仅就是数据错误而已,找到正确工具重新常量一下就可以
本帖最近打赏记录:共2条打赏
潜隆 M币 +13 謝謝分享 2018-05-07
ljlun M币 +9 看来LZ是拆完鼠标,拆播放器了 2018-04-12
ljlun M币 +9 还在折腾它,不撸新的? 2018-04-12
离线di2ye
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-06
[ 此帖被di2ye在2008-08-06 14:01重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线滑头(n)
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-06
[ 此帖被疏雨在2008-08-07 19:43重新编辑 ]
离线di2ye
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-06
离线349601929
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-06
Re:量产问题及经验 美化U盘 [ MXT8208/UP12两种量产 看了就会] [申精]
离线lijianwen
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-15
离线cityfeeling
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-14
离线sarakeal
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-22
离线brumal
只看该作者 8楼 发表于: 2008-10-22
离线sanichui
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-22
