  • 5361阅读
  • 11回复
[游戏]苹果iPod Touch 5拆解:维修难度很大(转) [复制链接]
离线amplly
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-12
继iPhone 5正式开售之后,iPod Touch 5也陆续达到提前预定过的用户手中。按以往惯例,国外的专业拆解网站iFixit首次对Touch 5进行了拆解,为大家展示了iPod Touch 5不为人知的内部构造。此次拆解用到的工具有电吹风、菲利普斯#000螺丝刀、塑料开启器、手机撬棒、镊子等。
iPod touch 5配备了4寸Retina IPS显示屏,搭载双核A5处理器,支持双频802.11a/b/g/n WiFi连接和蓝牙4.0技术,后置摄像头为500万iSight摄像头,有LED闪光灯,前置摄像头为120万FaceTime摄像头,可以录制720p视频。新款iPod touch5配备有Loop挂绳及三轴陀螺仪和加速感应器。
首先进行开箱。iPod touch 5包装盒设计很简洁,盒子背部印有打开盒子的方法,按照步骤来即可
把iPod touch 5背部的保护垫板取下
外观设计出色,质感光滑,正面风格看上去非常不错
机身背后有一个A1421的型号标识
屏幕分辨率为1136X640、326ppi,与iPhone 5相同
touch 5背面的”loop”挂绳连接器,用力按它可以弹上来
有了它,可以一定程度地减少机器摔坏了
iPod touch 5和iPhone 5外观对比,尺寸没有太大差距
厚度上,iPod touch 5要更薄一些,相当薄啊
长:4.86英寸(123.4 mm)vs. 4.87英寸(123.8 mm)
宽:两者均为58.6mm,高:6.1mm VS 7.6mm,重量:88g VS 112g,按体积计算的话,iPod touch比iPhone 5小20%
先用吹风机对机身进行烘烤,化开内部的粘合剂
使用工具撬开前面板
机身分离,中间有支架把持,机身支架和粘合剂将touch 5固定起来
打开以后发现里面还有EMI(电磁干扰)防护罩阻隔
卸下防护罩上的螺丝,取下防护罩
打开防护罩之后,首先映入眼帘的是电池部分,据说可提供高达40小时的音乐播放能力
开始进入拆卸主板工作
从侧面看一下主板背面的构造
由于电池的阻碍,主板现在还不能直接拆下,暂时只能拆到这儿
分离天线部分,天线的位置靠近左上角,猜测是Wi-Fi天线
天线上印有标签C 2712、821-1673-A
将音量键、麦克风、LED闪光灯、电源键的带状缆线从后壳上拆下
很容易地就可取下后置摄像头和电缆部分
这种缆线的设计虽然可以降低成本,但维修时比较麻烦,其中一处损坏就需要更换整个缆线组件
500万像素后置摄像头,f/2.4光圈,拥有红外线滤镜功能
后置摄像头支持录制每秒30帧1080p视频
支持自动对焦,配有LED闪光灯
屏幕部分采用一体化的设计方式,目前这种应用较为普遍
虽然苹果称iPod touch 5的屏幕与iPhone 5的屏幕规格功能相同,但是比较起来前者的设计似乎更加简单、廉价
在iPhone 5的拆解中,苹果加强了对Home按键的设计,但在iPod touch中却另当别论
[url=http://www.leiphone.com/wp-content/uploads/2012/10/331.png][/url]
橡胶膜设计的Home键让人有点失望
电池是用粘合剂进行固定的,还好拆解时比较方便
[ 此帖被鱼水情在2012-10-12 16:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+36
关键词: 苹果iPod
离线amplly
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-12
[ 此帖被鱼水情在2012-10-12 17:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+30
离线落叶寒泉
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-12
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-12
离线jx26229
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-12
离线754808057
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-12
离线2005h
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-12
离线雷霆万钧
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-12
离线鲨鱼之家
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-12
离线xiaowan89757
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-12
