  • 29131阅读
  • 41回复
[银灿]银灿IS902E教程 IS902E_v2.10.00.56 2012.09.150 MPTool [复制链接]
离线pale_cheung
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-13
论坛某商家入了个u盘,主要是为 ssd 刷固件的,既然入了就搞搞。
银灿官网 innostor_com
有部分软件下载的。
主要是验证下 最新量产工具的可用性:
银灿 IS902E量产工具v2.10.00.56(2012.09.150) MPTool|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=478188&displayMode=1&u=1271311
参考了此贴:
飚王 SFD201 16G 量产工具和教程(IS902E)|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=359831&displayMode=1&u=1271311
开始前请仔细,阅读工具下的pdf文件,这个是官方手册比较详细,虽然版本比较老。
目录
无脑教程开始
AIBurn
usb 可以动磁盘部分
usb 3.0 借口上安装 系统
两驱动器两个都可以启动
关于掉盘
速度测试
量产工具的运行环境
无脑教程开始:
这里我已经量产过了
划红线的三处都是量产时候改的
颗粒:
坏块:
下面开始量产,移步到某xp机器上。
点击“搜索装置”后如下图
点击下面"Innostor"可以看看通道等信息
点击“量产设定”tab
先点击“载入设定档”读取工具自带的一个配置文件。
默认ini名称,确保从官方推荐的设置开始修改
点击编辑,密码是 IS0024
从上到下,从左到右:
  1. 开卡流程里,擦除之类的,一般量产不用动设置
  2. 读写测试不动
  3. 格式化设定点进去
    create MBR 切记要选上 不然见出来的usb 可移动磁盘是不能 bootable 的
    文件系统,fat32还是ntfs等等,随意了反正等会一样可以格式化的。点击完成。
  4. 闪存设定,这里如果下面显示的闪存型号,容量是正确的那就不要动,不对就手动指定正确的。
  5. “应用设定" 这里
    容量自定,我理解是量产时候 指定大小就是不用全闪存的容量,留 op 空间?
    led设定里面可以定义灯,比较有用的是读写状态,可以调整闪烁间隔。
    三段只能防写要 配合 银灿 另外个软件 ai shield 来用,通过它来写入数据。
    预载档案,估计是 量产后就 把某个指定目录的数据写入 usb 空间里?
    如果要 有usb cdrom的话 就够上 “磁区分割管理”,然后点击下面的按钮
    多媒体类型里面带 -R 的三个选项表示量产出来的usb cdrom 是 可再次写入的,用 ai burn 软件直接刻录,无需重新量产。
    nonuse 表示 不出 usb cdrom
    cd rom emulation 出的 是不可写的cdrom,ai burn 烧不了
    one disk 是不是整个就量产出一个 cd rom 不可写入?
    cd rom emulation + one disk 估计是 产出2个 usb cd rom
    这里由于我是32g 我对后面的空间也无所谓,就选 dvd-r/dl 就是8.7G 可写入 cd rom
    智能分区这个钩,钩上了可以用 ai partition 这个软件把 usb 移动磁盘分多个区,反正够了不吃亏。
    iso 路径这里 推荐不选,量产完了,有需要在用 ai burn 写入。
    如果需要加密区就把 加密区 的0% 加大到你需要的地方,并设密码,估计不设密码也可以。
    点击完成。
  6. 产品信息这里
    制造厂商
    产品名称
    标签 这个是量产出来 的 volume 的卷标。
    序列号
    都是由你自己随意填写,效果见图1,比较有用的事 产品名称,因为在 windows 通知区里面 “安全删除” 里面 “弹出 xxx” 就是这个。
    序列号选 user define only 就可以 自定义了。
  7. ”扫描" pdf文件里没说,估计要 改 setting.set 文件才能开启功能。
  8. “高级设定"
    如果你要开ddr的,点击"option" 勾选里面的 "support ddr" 其他的试情况选
    没有标为ddr的颗粒,最好不要强开。
    点击OK。
然后点击“另存新档”
出现 success 表示设定有效
确定后,点击“量产测试”tab
点击开始
进行中
erase
固件
完成了
点击右下角的离开。
然后弹出 usb 可移动设备
然后把他插上去,可以插量产那台机器,
我这里插到另外机器上了。
AIBurn
这个软件 官方pdf说支持 windows 7的。
点击 image
可以看到,因为我量产的时候 选的是 dvd-r/dl 所以 除了 dvd-18 以外都可以选
浏览一个 iso 文件选上
烧录中
完成了
usb cd rom 已经自动运行了
usb 可移动磁盘部分
用量产工具格式化过,是不能直接引导 nt 6.0的安装 mbr 和 uefi 启动都没用因为 量产工具 是 ntldr 引导,nt 6 要 bootmgr
解决方法:
用nt6的系统自带格式化工具格式化一次,文件系统随意,ntfs可以引导 msdn iso解压出来的bootmgr
直接把msdn 的 iso 解压进 usb 卷内
我这里必须格式成 ntfs 才可以正常安装,fat32和exfat都不能进入安装程序。
usb 3.0 借口上安装 系统
我在 z77 原生usb3接口试过,可以。
进入安装程序后,会告诉你找不到安装介质,因为在load boot前面 usb3 是在工作在模拟 usb2下面的。
安装程序load完了,usb3没驱动,就像安装光盘被那出来一样。
然后根据提示去加载驱动就可以了,找一个刷新一次。
和加载raid 控制器的驱动一回事情。
asmedia usb 3我试过,一样的,找驱动,刷新下,然后选“通用。。。”字样的那个inf,下一步。
两驱动器两个都可以启动
这里我是为了uefi bios 截图所以把 usb 格式成 fat32了(asus z77 截图只认 fat32)。
uefi 启动的话 需要 64位的安装环境,msdn x64 的iso 里有 efi 目录。(不过不是每次都行,我只是成功过)
但是 我这个 usb 格式成 fat32 以后 uefi 启动 直接弹回 bios,没用
fat32 下 mbr 启动 第二个滚动条后,windows 的滚动条一下子就死机了。。。fat32 还是引导不了 msdn iso 解出来的 bootmgr
exfat 也不行 选择 后 "remove disks or other media  \n Press any key to restart”
任意键后从其他设备启动了。
关于掉盘
我的台式机 前置面板 中的其中一个 usb 2.0 接口也有掉盘现象,另外一个windows 7里面没掉过。
我跑 as ssd 顺序读写测试,有时候能跑完,有时候就掉了。
另外一个 前置 usb 2 口没有问题。
我认为还是 500mA 的电流问题
前置面板2个接口离主板进的那个可以稳定供电 提供 0.5A 远的那个供电不够。
我的盘掉过以后再 插入后会提示要修复,用还是可以用的。
量产工具里看信息,没有坏块。
速度测试
usb2.0就那么回事,略过。
usb3 下面 空盘测试 速度 exFAT 〉 NTFS 〉 FAT32 差距 3MB/s
下面的速度都是格式化成 exFAT 空盘测出来的
usb3.0
z77 原生接口
asmedia ASM1042芯片的 usb3.0
值肯定比 as ssd 要高不少的。
速度一样的,瓶颈还是usb设备,如果通道数更多,应该还能更猛,当然主控也要跟上。
跑 usb 3 测试的时候 发热太大了,有点小烫手,有条件还是上金属壳子帮助散热吧。
量产工具的运行环境:
我参考的帖子里好像是 windows 7 里面运行的。
我自己试过 server 2003 量产是没有问题,量产完,拔了再插就不认u盘了(仅限那台2003上,其他机器还认),盘使用正常。
是不是因为 量产工具 看到 server 2003 后,就加载了 自己的 usb控制器的 驱动?
到底量产工具在 windows 7 下可以用吗? x64 的 windows 7 呢?
[ 此帖被pale_cheung在2012-10-14 15:35重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+68
12
离线hepcboy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-13
离线pale_cheung
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-13
离线fangyushuma
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-13
离线bm4867
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-13
离线gzxeon
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-13
离线wtj452009
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-13
离线pale_cheung
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-13
离线pale_cheung
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-13
离线hijk1
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-14
