  • 4241阅读
  • 5回复
[播放]拆个E200主控的,V2版的ONDA VX530T [复制链接]
离线lg_iuang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-13
拆个E200主控的,V2版的VX530T(注:V1版是F15主控的)
不多说直接上图吧。
新的商标样子:
正面没有变化
数据接口
操作界面也没有变化
电池比V1版的VX530T要大些,
V1版的用的是AXP188,v2版的采用AXP199了:
这个是hannStar的屏,那个四脚的是什么啊?
大量采用纯黑无标精密电阻,这个不增加维修难度吗?
背面全图:采用E200的主控,据说比较省电
增加了电子书自动记录断点提示功能:
看这个电量使用情况是相当惊人啊,70%的电量能用近10个小时,还是在2级亮度,16的外响情况下,同等情况下V1提示只能用4-5个小时啊
电流在240MA,比V1是小多了,V1版关屏时就有240MA
这是另一台满格点的机子电量情况:直接无法显示了,时间超过显示极限了吗?
首次拆机,不太会拍,请大家见谅,各位大仙大侠多给点个鼓励 啊!
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+28 ,专家+1
关键词: E200ONDA昂达
离线sunonce609
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-13
离线lg_iuang
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-13
回 1楼(sunonce609) 的帖子
离线lhm0201
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-09
离线18346772498
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-03
离线z1324427409
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-20
