  • 48517阅读
  • 29回复
[工业]供暖期快到了,暴力破坏一个暖气阀门磁性锁.南方的朋友很少见吧. [复制链接]
离线happymetim
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-15
— 本帖被 鱼水情 从 拆机乐园 移动到本区(2012-10-15) —
在走廊的暖气箱里捡到的,一直对这个感兴趣,决定拿回来暴力拆开.
这个东西是双层结构,整个锁冒扣在管道阀上面的.
这里可以清晰的看到内芯有四颗钢珠,这是用来锁住阀门的,通过特殊的磁性锁来吸住钢珠,使它们弹回壳里,然后整个拔下来,就可以对阀门操作了.
整个壳体不可以使用钢铁铬等磁性材料,这个应该是锌锡合金.
另一面写着"lock",注意上表面上有一个点,这个印记是用来和钥匙对应位置的.
恐怕普通方法是没法拆解它了,因为我没有钥匙,所以决定用铁锤暴力拆解.哦应该叫"分解"或者"肢解"
一锤下去后砸出了个凹痕,我只是试试硬度.心中有数了.
第二锤从顶盖砸下去,侧面已经有裂痕了.
这个角度看的更清楚了.再来!
第三锤下去,整个盖子已经基本脱离了.
轻轻一敲,盖子下来了.
可以看到里面有两颗弹簧,这是用来使里层和外层保持距离的.让磁性钥匙可以始终吸引到里面的锁簧.
顶盖已经绣了,从锈迹可以看出没有铁.
里面的芯和外壳之间可以看到铜柱,这是锁簧.凹槽共有四条,其中两个是铜柱,另两个是磁柱,所以这个锁需要的钥匙是两个磁点相对位置的钥匙.
继续破坏,一锤下去粉身碎骨了.磁珠掉出来了,确实是两个,里面还有锁簧.
就是这两个小磁石.
全部作案工具.还有犯罪现场照片.
附上完整图片和结构图.
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+66
12
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-15
离线samhrc
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-15
离线zhao4515
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-17
回 2楼(samhrc) 的帖子
离线hsqjg
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-19
离线lw1957lw
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-21
离线ayst_sl
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-21
离线一新大汗
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-02
离线scl521521
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-07
离线tslnyys
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-21
