  • 16306阅读
  • 24回复
[工仪]【拆——是为了修】  拆修犯迷糊的胜利VC6013数字电容表 [复制链接]
离线行云流水
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-16
先自责一下!好久没来发帖了!自己先打PP!然后你们打!哈哈!
前些日子在隔壁坛子收一块电容表,收到后装全新电池开机后即刻缓慢无显示(见视频)无法测量,有时使劲拍打会显示,但不归零,还是无法测量。本以为是接触不良随即打开查看,经过多次拆装均目测未见有开焊部位,转盘开关和液晶屏导电橡胶全都用酒精清洗干净,故障依旧!查各接触点均是镀金的!铮亮!装回。后偶然用镊子碰触4069引脚,突然归零!可测电容!因为拍打可显示!就以为是震荡电路的32.768KHZ坏!拆主板一个晶振焊上依旧如故!确定不是晶振故障!把原晶振换回!后又在绝对静止状态下碰触4069某脚(不确定脚位既可正常)正常!由此感觉应该是4069震荡电路不起振!更换晶振也无起色!怀疑某焊点开焊,随即用热风枪小口对各个焊点重新吹焊,问题还是依旧!不砸不显示不归零一砸有时可显示可归零!实在搞晕了!百度该表图纸没百度到!头一次接触电容表!不懂的太多了!于是咨询坛友!后坛友说有可能是牛屎内部脱焊!看PCB上有40脚电路焊盘通往牛屎,看电路走向应该是常用的数字表驱动集成块7106,猜想牛屎也应该是7106数字表集成块。可是手里没有这个集成块,没办法只能买了,3.5元一块+运费12元=蛋疼!没办法!需要就得买!买了一块7106和一个4069!到货后换上即刻OK了!
=====================================视频为证==================================
穿衣服时的状态
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XNDU0MTUyMTky/v.swf
脱衣服时状态!碰巧归零后可测量!
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XNDU0MTcxMzg0/v.swf
=====================================看图说话==================================
裸开后的样子
一体化拨盘
拆开拨盘和液晶屏,看各部细节(接点都是镀金接点)
拨盘触片
浑圆的牛粑粑!
液晶屏和PCB,看牛屎外有40脚集成块脚位,结合电路分析是7106驱动块。
4069为7106提供基准震荡频率
由于碰触4069某脚可起振,怀疑是晶振坏掉不起振,换了晶振故障依旧,晶振问题排除,故障点定在4069和牛屎上。
4069和7106都不贵,所以就网购了这俩集成块!运费12元!比这俩集成块贵!经过N天等待,集成块到了,原打算不拆除牛屎而采用割断牛屎周边印刷线方式安装7106,但因为牛屎较大且有一定高度,集成块座安不上!所以放弃了保留牛屎采用铲除牛屎安座的方式!40PIN的电路座安装了!
铲掉牛屎后,为防止短路或PCB覆铜氧化,女人用的指甲油派上了用场,刷点指甲油!
安装上7106
换上后,装上电池开表正常了!该电容表修复完成!但还是存在问题,启动很慢,于是又把新买的4069换上,再次开机启动正常,本次拆修彻底结束!
由于没有高精度电容,无法测量电容的精度,具体精确度如何无从知晓!维修时没有去动测量部分电路,测量用的是普通电容!普通电容误差都比较大!电容表精度方面我想应该差不了多少!
==================================谢谢赠M====================================
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+136专家+1
12
离线naturemist
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-16
离线sweeping
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-16
离线张志雅
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-16
离线xiaoxi
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-16
离线wangke2010
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-16
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线拆机大王
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-16
Re:【拆——是为了修】  拆修犯迷糊的胜利VC6013数字电容表
离线zhao4515
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-16
离线行云流水
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-16
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-16
