  • 278551阅读
  • 655回复
[安国]安国AU698X最新量产软件AlcorMP V080801版 [复制链接]
离线lsfh88
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-08-09
— 本帖被 mydigit 从 量产工具发布 移动到本区(2012-12-16) —
安国AU698X最新量产软件V080801版
version 08.08.01
1.更新坏块表写法(080801版本可读取080801以前版本的坏块信息,但是080801以前版本读取不到080801版本的坏块信息)。
2.区分显示Intel、Micron、SpecTek flash.
3.优化方式中增加“原低格设定”项,可直接用上一次低格时所选择的优化方式和ECC值进行高格;而ECC中的“原低格设定”项是指使用上一次低格时所选择的ECC值。
version 08.07.23
1.增加自动量产功能,支持装置插入和更换FLASH的自动量产。
2.改进Skip page sorting。
3.增加对CE的判断,对非正常的CE序列报错。
4.增加量产前挡FLASH的处理,若插入的FLASH不是指定的FLASH    则不进行量产且以报错处理。
5.增加“装置插入顺序”功能,即MP按照装置插入的顺序显示  装置信息。
6.增加对LED的控制:
    a.量产失败或无法进行量产,LED会熄灭。
    b.量产中,LED闪烁。
    c.量产成功,LED亮。
version 08.06.30
1.增加对Au6981 Downgrade flash的支持。
2.修正FAT32。
3.修正拷贝文件功能。
version 08.06.20
1.增加对Au6986/Au6984 Downgrade flash的支持。
2.增加对用较早前MP版本Sorting过的Skip page flash做[量产过]的支持。
3.修正老化测试功能。
version 08.06.11
1.增加低格检测功能;
2.增加ECC微调功能。
3.增加客户序列号(由数字和字母组成,必须填满十位)。
version 08.05.28
1.增加“固定容量”、“CD-ROM卷标”设置项;
2.增加自动检测并显示装置数目功能;
version 08.05.16
1.增加选择关闭MP时是否卸载驱动的功能:
  打开MP工具在[设定]->[坏磁区设定]中可设置关闭MP时是否卸载驱动,不勾选"关闭MP时卸载驱动"则在关闭MP时不会卸载驱动;
2.增加支持SDTNKHHSM-16384(16bit IO);
3.增加对MLC downgrade flash的支持。
version 08.05.05
1. 增加对AU6986B52支持;
2. 增加AES盘功能(AU6986);
3. 增加部分Sandisk Flash(AU6986), ST NAND08GW3B2CN6支持;
4. 改进[高格->量产过]功能, 并兼容前面版本已量产过Flash(AU6983~86)
   (A)     此版本之前量产过的Flash:只支持容量选先,不能更改低格时所选ECC,支持单颗Sorting单通
    道双贴,不支持单颗Sorting双通道双贴
   (B) 此版本量产过的Flash: 支持容量优先与速度优先相互转换,可以更改低格时所选ECC,支持单颗
   Sorting单通道双贴,支持单颗Sorting双通道双贴
5. 更改[坏块区设置->固定容量]到[坏块区设置->BIN 级], 量产结束时会显示所对应的BIN级;
6. 更改手动卸载驱动为关闭量产工具时卸载驱动,故需先打开量产工具再插入U盘设备!
   注:
   (A) 可通过量产工具目录下LoadDriver.exe加载/卸载驱动。
   (B) 测试U盘功能(如AutoRun,加密盘)时,请关闭量产工具或卸载驱动。
version 08.04.08
1.增加设置项目:卷标、磁碟序列号、Disk Imag、USB信息设定、序列号位数设定、坏磁区以百分比设定、MBR;
2.AU6986增加支持DFT512W08B-P1;
3.修正AU6984/86 对2CE micron Flash的支持。
[ 此帖被lsfh88在2008-08-15 10:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线killergd00
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线sean
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线laolilaole
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-10
离线pxe2001
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-11
离线pxe2001
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-11
离线pxe2001
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-11
离线9634888
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-11
离线fnycc
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-11
离线zqws
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-11
