  • 2808阅读
  • 11回复
[另类]老的开关电源外壳.发挥点余'热'.真的热了. [复制链接]
离线eco
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-20
以前也想过D个路由的散热,但觉得会很难看.所以就一直扔在一边,
刚好.天气渐凉了.   再冷到室内十几度的时候, 就会发现, 一人在家开空调也没那个必要.
电费伤不起.
冷的地方主要就是脚.因为坐的时间比较多
所以..   就得想个办法., 找个平衡.
电阻丝. 5毛钱买的一根300W的电热丝上剪的两小段. 11欧一根.
并起来就是5.5欧姆.
坏的电风扇上拆也行. 根据电源电压功率选择就行了.
锯个三角形木块把它支起来.  风扇觉得装在里面后风不均匀.
就移到了外面.往里吹.
一开始是按照电源原先的风道.但是感觉不好.毕竟风扇是塑料的.
用自己搭的3r33模块降压给风扇供电.  现在调的6V,  感觉放在脚下有点热了. 可能天还是不太冷的缘故.
风速大点,出风口温度就低点. 风速小了. 出风口温度就稍微高点.
实测温度. 左边的是温湿度表.很郁闷为什么要把温度显示的那么小.....
(出风口可用透明胶根据实际情况封起来部分.)
19V下工作电流3.5A左右.也就是66W左右的耗电.一天开10小时也就0.66度电.
估计小于50W的话,效果就不明显了.风就不热了
电源是我之前拆过的那个山寨联想电源. 用这上面挺好.
关于温控.得下次哪边拆个温度开关装上.
也有考虑过买USB电热的那种大鞋子.  那个更省电.不过... 要是别人来玩你电脑,也穿你的电热鞋..那就不好了...
总之.本着闲置物品利用的原则做个够用的就行了.
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+45
离线eco
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-20
离线eco
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-20
离线qq120279583
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线eco
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-20
回 3楼(qq120279583) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线eco
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-20
离线枸杞葡萄
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-20
离线47746702
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-21
离线hsqjg
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-21
离线wyj309318077
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
