  • 20512阅读
  • 12回复
[群联]Bizkey v7群联PS2251-02  MPALL V3.63量产工具成功 [复制链接]
离线grayson
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-22
折腾了半天终于成功了
配置文件
[PenDriveMP]
IC Type=PS2251-02
[Parameter Mark]
Parameter Type=F1_MP_21
[Customize Info]
USB VID=0x13FE
USB PID=0x5100               “量产后变成了0x5127,好像改不了,当 USB VID=0x13FE时,就自动成了0x5127”
String Product Name=USB 3.0 Disk
String Manufacturer Name=BIZKEY
Inquiry Version=PMAP
IDBlkLibrary_Version=1.2.16.0       “提示IDBLK file Version check error的时候就要看看里的版本对不对了,V7原来的版本是1.1.98.0”
[Configuration]
Reset Serial Number=0
Secure Partition Boundary MB=999999999
[TestItemOption]
Do Preformat Test=1
[Extra]
Mode=21
[Misc]
Privacy Volume Label=SECURE
CDROM Image=F:\self\Temp\ubuntu-12.04-desktop-amd64.iso      “想用用ubuntu,所以量产了它”
set1667=0x00
[Advance]
FC1=0xFF
FC2=0x01
CheckUSBConnectorType=0x22          “U盘是3.0的,但是电脑只有2.0接口”
CheckLegacy=1               “这个比较怪,提示说is Toggle Flash”
[Firmware]
ISP=0
IDBlkLibrary_Version=1.2.16.0,原始的量产工具为MPALL3.60D版, IDBlkLibrary_Version=1.1.98.0,后来用MPALL3.60B版是IDBlkLibrary_Version=1.1.90.0,MPALL3.60B版也可以量产成功,配置有点点区别
用2.0接口的时候,不能有3.0的接口模式量产,host port 只能选2.0 选3.0的话会提示0x1049
Production flash 中Legacy和Toggle不太明白是什么意思,只是在提示is Toggle Flash时,我选择了Toggle,貌似在用MPALL3.60B版量产的时候没有改过选项,很奇怪,求解?
量产前没有测试过速度
所以量产后也没有测试,感觉差不多
还有个怪现象,就是用 MPALL V3.63量产时,第一次能检测到U盘,只要量产了不管是否成功都再检测不到U盘了,拔了在插也不行
我的解决方案是重新覆盖安装一次量产工具,再检测就又可以,不用拔U盘,不用重启电脑,所以反反复复按照了不知安装多少次才量产成功
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+21
离线u盘狂人
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-22
Re:Bizkey v7群联PS2251-02  MPALL V3.63量产工具成功
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+11
离线edit009
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-30
回 楼主(grayson) 的帖子
离线edit009
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-31
离线zt469560
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-06
离线ukingfire
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-22
离线wuergang
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-08
离线jct1982
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-09
离线y3384204
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-16
离线w49395950
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-31
