  • 12360阅读
  • 28回复
[工业]★秋天了大扫除★三菱电机空调★ [复制链接]
离线doityouself
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-22
我家的卧室三菱电机空调用了7年了;家里另外还有两台用的national的一匹和一匹半,质量也非常好,;一台3匹国产柜机,柜机用得少就买国产的了。
最近秋天来了,老咳嗽,就想清洗清洗空调的室内机,以前也清洗过,只不过是拆下扫风的叶片(上下左右四片) 和买一个空调清洗的喷雾器喷喷。
每当我看到室内机的叶轮上面的灰尘的时候总想有一天能把它洗干净。
今天终于有时间就全部拆解好好洗洗,然后晾干,在装回去,全过程经历时间3小时,包括洗涤剂洗干净及晾干。
本空调是三菱电机的,05年买的,花了4千2,其实一样的匹数的空调买国产最好的格力的也只要2k多,但是这个用起来确实还是不错,因为以前用的nationl的所以对这些牌子还是比较信赖的。 这个空调上下左右扫风都是部进电机,上下左右的风量都可以调,晚上非常安静。夏天晚上因为太安静了,都听不到室内机的声音,而是听到室外隔壁左右楼上楼下的外机的声音,哈哈。
不多说了 开拆。  只是给大家一个参考,如果你请外面的专业人员来清洗也不会达到我清洗的效果。如果你也想清洗空调,请三思,每一步都要拍照,以免往回装的时候装不回去,没有diy10年以上功力的人不要动手了哈。
分三贴上图片,一共43张,没贴上14张左右。
先上图,以后慢慢补上图片的说明。
图片如下:
下图为三菱电机商标,与三菱重工,三菱不一厂
下图为出去外盖的室内机,原来只用卸下出风口附近的两个螺丝,用力拉就可以了。
下图为空调铭牌,一匹半的吧,相当于大一匹,又好像是1匹的,卧室用足够了,冷得很快,很安静。
下图为去掉铁皮后(拆一颗螺丝就可以)看见的内外机接线板,以前的不是变频空调引导外机都是三根线。
下图为红外遥控接收板,很灵敏。遥控器对着墙反方向都可以遥控到。有个电机是小步进电机,驱动扫风叶片。红色线连接的是个温度探头。
下图为换个角度
下图为上下风扫风叶片,设计成可以拆卸式的,方便拆下,比较脏了。
下图为步进电机特写,后面还有特写
下图为电路板抽出来了,很多连线,拍照,记录,往回装还要看图有用的。
下图为电路板特写
下图为电路板拆出来了,看看,没什么东西,反面很多,开关电源,单片机,步进电机驱动,继电器,很简单。
[ 此帖被doityouself在2012-10-22 19:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+22
离线doityouself
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-22
[ 此帖被doityouself在2012-10-22 15:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+15
离线doityouself
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-22
[ 此帖被doityouself在2012-10-22 15:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+25
离线439046672
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-22
离线ayumi7
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-22
离线scott331
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-22
离线doityouself
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-22
回 4楼(ayumi7) 的帖子
离线doityouself
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-22
回 3楼(439046672) 的帖子
[ 此帖被doityouself在2012-11-12 08:45重新编辑 ]
离线论坛用户
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-22
离线doityouself
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-22
回 8楼(论坛用户) 的帖子
