  • 8883阅读
  • 26回复
[电源]死虫法安装TP4056 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-22
前不久买了几片TP4056,这个芯片电路简单,供电方便,不用调试,用起来很方便
不过美中不足的是,这是个线性调节的充电电路,这就意味着它的效率比较低
而且SOP-8的细小封装对散热比较不利,虽然手册指出电路有完善的过热保护措施,
并且可以用焊盘散热,但是,如果对于1.5W的热功率,还是可以把芯片烧得很热
由于对充电器的体积没有限制,所以可以尽可能留出散热器的空间,这里采用高频电路
常用的“死虫法”安装芯片
这是SOP-8转DIP-8的转接板,把TP4056的引脚全部用钳子向上弯曲
目的是芯片肚子向上焊接在PCB上,这就是所谓的“死虫法”
看起来就像是一只死去的扁虱
找了块覆铜板的边角料,由于电路简单,手工刻制线路
再加上那转接板是双针距的,把电流编程电阻和LED限流电阻
直接焊在转接板上了
为了防止尖峰和毛刺电压引起芯片的损坏,在电源输入端和电池输出端
各焊上一个0.1u的贴片陶瓷电容
再焊上转接板,接插件,用铜片做成散热器固定在芯片的散热片上
螺丝固定,并施加压力
本来设计使用双色LED作为指示灯的,可是有且仅有的一只双色LED在
焊接前测试时不慎烧坏了,只好改用两个LED做指示,不过也不错
背面
最后,和被充电池合个影,LG的18650电池,容量早忘了
目前用的是一个ADSL猫的5.1V 1A电源供电,考虑到今后可能利用电脑的
USB接口供电,所以充电电流只设置为400mA,充空载电压为3.7V的1300mAh锂聚合物电池
试验了一下,一个半小时后充电结束,充电时散热器略微有些温热。
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+72
12
离线wulishui
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-22
离线天月来了
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-22
离线gyp2000
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-22
离线2n3055
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-22
回 1楼(wulishui) 的帖子
离线hntc123
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-22
离线gnimuh
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-22
离线2n3055
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-22
回 3楼(gyp2000) 的帖子
离线wj3596
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-22
离线巴闭
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-22
