  • 14916阅读
  • 16回复
[存储]拆了那个UFO!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,硬盘主轴马达 [复制链接]
离线lionetking
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-08-10
简单的说一下,硬盘的电机(其实不光是硬盘里面的,电脑里用的都是)是个无刷电机(brushless ) 无刷电机比有刷电机的好处就是:
无刷电机工作的时候不会产生电磁波干扰,因为他们没有电刷,大家知道,刮胡刀里面的电机是有刷电机,自己可以拆开看看,有两个小电刷,
通电后电刷给转子的两组线圈通电,利通磁铁同极相斥的原理转动,随着转动也随着变换通电的线圈,在切换的时候,会产生电磁波,这个电脑是不允许的,会严重干扰.
还有就是无刷电机和有刷电机的定子/转子是正好相反的, 无刷电机的转子是永久磁铁,而有刷电机的转子是电磁铁,就是线圈.
这个东西拆开是从反面的轴上,把螺丝刀顶上,然后猛地砸一下,嘿嘿,转子掉下来了,
还有就是最后一幅图,中间棕色的地方是轴承,一般是滚珠轴承,老硬盘嘛,转动的时候就能听到.
新硬盘有液压轴承,基本听不见转动的响声了,
[ 此帖被lionetking在2008-08-10 10:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏
wska M币 +13 謝謝分享 2018-04-12
离线lionetking
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-10
顺便奉上一个音圈电机的轴承看看,
离线wjjun121345
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-10
离线msug
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-10
离线wgwg58
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-10
离线wqwq212
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-10
离线lg27152856
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-10
离线feytoob1
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-10
离线kinneng
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-10
离线峰!
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-10
