  • 28900阅读
  • 19回复
[电源]用LM358做高端电流检测电路 [复制链接]
离线senya21
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-23
前几天折腾电压电流表,做了一个3R33调压电路,帖子 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=483096
之前是直接把取样电阻的电压送入单片机AD,这样有两个不好的地方,第一,电流小的时候取样电阻两端的电压小,AD转换器可能需要较高的灵敏度才能检测到、第二,由于是低端检测,电源输出和输入不能共地,还会影响到输出电压的稳定(稳压输出=取样电阻的电压+实际输出电压)。
所以就设计了高端检测电路,如下:
里面有个用蓝色框框围着的电阻R9在实际应用中不能缺少,不然LM358至少会输出0.7V的电压,,加上这颗电阻后没有电流的时候就是0v了,这个问题困扰了我一天,不过这个电路还有缺陷,如果输出电压高的话,当没有电流的时候LM358依然会有输出。
图中用7809代替了实际的3R33稳压电路,3R33的电压取样电路要放在取样电阻后面,这样输出才是稳定的。
实际运行情况
PS:LM358做高端检测的时候最低输出有0.7V,而不能从0V开始,网上也找不到解决办法,要么是解决问题后,发帖人消失,连个办法也不共享下
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+25专家+1
关键词: LM358电流
离线feitian227
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-23
离线wulishui
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-23
离线senya21
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-23
回 2楼(wulishui) 的帖子
离线std_johnwoo
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-23
离线senya21
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-23
回 4楼(std_johnwoo) 的帖子
离线wulishui
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-23
回 5楼(senya21) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线senya21
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-25
回 6楼(wulishui) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线jytaozl
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-29
离线wyh0012
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-27
