  • 62815阅读
  • 106回复
[工仪]优利德UT61E 硬改外置基准,仅增加4个原件(无飞线、无破坏) [复制链接]
离线gyp2000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-23
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2015-03-24) —
全程修改过程的图片在29楼
由于ES51922内部基准典型温飘高达 75ppm/C。
对于四位半的表来说,这温飘已经严重影响测量结果的稳定性了。
UT61E 最初的设计就预留了外部基准的PBC原件位。
由于各种原因一直都没有将外部基准添加上去。
现在UT61E无外部基准,将来估计也不会有的。
入门级的四位半厂家不会再提高性价比了。
百度了下UT61E改外部基准修改的帖子,但是都不很详细。
只有修改图,根本无法对应众多PBC版本。
没现成的,那就自己收集整理好了。
ES51922内部基准
LT1790参数
LT1790引脚
LT1790温度曲线
LT1790负载特征
UT61E基准
UT61E修改后的基准原理图
UT61E改外置基准
如果手头没有精密电压源或者高精度电压表。
可以使用一下方法来保证基准电压修改前后的一致性。
修改前准备一个1.5V的碱性电池
用UT61E测量电池电压并记录。
然后将基准和3个贴片原件焊接到万用表的PBC上。
装好UT61E重新测量这颗电池的电池电压。
并调整万用表中的多圈电位器VR1,
直至测量电压等于先前测量值。
本帖最近打赏记录:共38条打赏 ,M币+204 ,专家+1
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+8
离线nyxfk
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-23
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-23
回 2楼(nyxfk) 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-23
离线cj033
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-23
离线yunmeng_73
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线yunmeng_73
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
离线环牛
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+6
离线春雷电子
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-23
