  • 6695阅读
  • 10回复
[拍摄]佳能A570 is修复闪光灯拆解 多图 [复制链接]
离线瞬间流星
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-26
用过佳能A系列的同仁们应该差不多都了解,自从A系列改成用两节AA电池后(原来是4节),普遍反映该相机耗电量高,弄不弄就提示电量低自动关机。早就想修理它,一直没时间。近来闲暇在家,参考前面高人的帖子。决定对它开膛破肚修理一番。咦?跑题了,不是闪光灯吗。哎呀!我勒了个去,那还不是迫不得已才整的闪光灯。不明白?那就细细看来。。。
相机目前问题:1:太耗电,相当的耗电。2:浏览照片的开关接虚,搬过去后自己在那拍摄与浏览之间不停的来回切换。
解决方法:1:参考前辈拆除检测电压的电阻。2:自己拆下开关修修。
1、相机正反面图
2、打开后盖,具体拆哪几个螺丝,感兴趣的去网上搜下,相关的帖子很多的。
3、拍摄/浏览切换开关
5、机芯抠出
6、屏幕是卡西欧的
7、我以为切换开关是普通的滑动开关呢,拆开后才发现是上下拨动的,不知道各位看照片是不是能明白。而且还very very的精致,拆开修理?我的水平肯定是不行的,算了这个开关不整了。
8、翻开主板,看见要拆的电阻了,汗!太精致了,我那筷子头粗的烙铁也下不去啊,其他高科技武器我这也没有,暴力吧!武器就是它旁边那家伙。
9、还是贴片的好搞,轻轻一咬就掉了;处理器是***Ⅲ的。
10、拆下的电阻。能找到不?找不到看下一张。
11、拆下的电阻
12、电阻放在了特仑苏的吸管袋里面。小阻肯定在感叹,房子好高大啊!!!
13、O了,回装试机。一切OK。但是,问题出现了。可是闪光灯不亮了。这是哪的事啊,接着在网上寻找答案吧。啊原来是拆装时不小心把闪光灯供电的保险烧了。拆保险
黑圈内箭头是保险,两根细线是闪光灯高压板的供电。红圈内的两根粗线坛子有人说是连着高压电容的高压线。我拆的时候一直躲这他,后来看了看才知道是相机的供电,连着电池仓的。上边绿色圈内可能是检测高压电路充、放、供点情况的。闪光灯无供电时,在闪光模式下,按下相机快门也不会拍照的,因为相机检测到高压电路的电压没达到规定值。但是把那个白色的排线拆除,相机就不管那么多了,闪光灯闪不闪都能拍。
14、拆下的保险
楼下继续。。。
[ 此帖被鱼水情在2012-10-27 11:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+26专家+1
关键词: 佳能canon
离线瞬间流星
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-26
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+30
离线deyi0110
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-26
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-26
离线racingqin
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-26
离线racingqin
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-26
离线瞬间流星
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-26
回 3楼(无奈的小猫) 的帖子
离线zhengyueyong
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-26
离线sonic613
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-26
离线咏珩
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-26
