  • 14180阅读
  • 23回复
[相机]索尼T100开机镜头不停抖动,拆机维修图文详解 [复制链接]
离线jie2331572
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-26
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
昨天刚接到一部索尼T100,故障是开机镜头不停抖动。第一次接触索尼这个系列的相机,没有经验。赶紧来论坛搜索,看看有没前辈
发过类似的机型帖子。搜索一看,索尼这个系列这个问题还真多。开了很多前辈的帖子,终于大概了解我的机子的问题应该是出在防抖上。
是属于防抖磁铁松动了,经验不敢独享,赶紧给大家奉上,下面是小弟的完整维修过程。
1.红圈处是外壳外看得见的螺丝,卸掉。
2.卸掉后中壳的边框可以从下边掀起,看见里面两颗螺丝
3.边上掀起后,再看上面。先从①处往上掀起,再从②出往右推过去,这样整个边框就可以取下。取下后看见两颗螺丝,卸掉。
4.所有螺丝卸掉后,就可以轻易取下前壳。去掉前壳,掀起盖住主板的黑胶纸看见红色方框处的镜头插排,卡插排压片用指甲轻轻抠起,镜头就可以取出来了,没有任何螺丝固定。
5.大家看到红色方框处,大的就是我们的目标,防抖组件。小方框处是插排,先把排线取出再把右图中的固定螺丝卸掉,防抖组件就可以轻易取出。
红色方框就是整个组件。
6.红色圈圈处就是轨道,一般相机用久了,油干了就会出现防抖出错。但是我的问题不是在轨道,而是出在右图的大红圈处。
我们先把两图中红色方框处的卡扣掀起,把整个盖子取出。
7.盖子取出后就可以看到里面的构造了,仔细检查我发现是红色方框处的黄色铜线圈上方的磁铁松动了,图2中红色圈圈处就是出厂时的粘胶,
看了下,全部都硬化了,导致位于下方的磁铁片松动,就是图3红圈处有点白白的就是磁铁片。
8.知道问题所在就着手解决了,出厂粘胶已经硬化不能用了,我就用镊子把其中两个孔的粘胶挑走,方便注入胶水。不知道前辈们都用什么胶水,
我手上只有502就没得选择了。粘的时候用镊子从下面的铜线圈与磁铁片的间隙伸入,往上顶住,用牙签粘了一小滴502从原先的粘胶孔中慢慢注入,等胶水硬了就OK。问题解决。(大家注入新胶水的时候切记使用的工具头要细和胶水的分量不能多,不然容易渗出与别的部件粘在一起。)
以上便是小弟的整个维修过程,有什么不对或不全面的欢迎各位前辈指出。
各位看客喜欢就顶下,不喜勿喷哈!
[ 此帖被鱼水情在2012-10-30 10:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+23专家+1
关键词: 索尼Sony
离线zzzt
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线zzzt
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-26
离线型善
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-28
离线imsi
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-06
离线北京老幺
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-05
离线北京老幺
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-05
离线xin135
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-15
离线j8929720
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-17
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-06
