  • 7006阅读
  • 12回复
[相机]拆佳能A650IS显示屏 [复制链接]
离线aliven
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-10-29
— 本帖被 mydigit 从 数码相机维修 移动到本区(2014-06-29) —
自己的一台佳能A850IS,已经摔了两次,一般业余效果还过得去,就是相机上的挂绳太坑爹了,一条比较短的挂绳,照相时一般都是挂在手腕上,一次小孩要拿去拍照,小孩拿好了相机,可相机上的挂绳勾在了我手指上,只听见啪的一声脆想,掉地上了,心想两千多的东西完蛋了,还好,只是把侧面的黑色盖板摔出来了,按回去就可以了,其他都没问题,第二次还是这样的原因掉在地上,这次就摔得严重了,还在地上翻了好几个跟斗,显示屏也坏了,外壳也变形得不像样子,镜头开始缩不回去,把外壳按了按,镜头可以正常了,没屏了只能用AUTO档,用外取景框,开机照像,仍然没问题,把卡放到电脑上,照片还很清晰,其他档位功能就没法用了,实验证明 这相机还是很皮实的。
上图:
外壳惨不忍睹
显示屏变成这个样子
由于相机功能没问题,就先只拆显示屏,再到网上买来换。
由于是第一次拆相机,比较小心,拆出的螺丝都测量记录。
以为要把相机后盖全拆下来,把四周螺丝都拆了,后盖还是取不下来,再看了下,显示屏可以不用拆后盖,请坛子的高手看看是怎样把后盖取下来的?
把显示屏旋转90度,拆掉两颗固定螺丝。
显示屏后盖就可以取下了,里面还有一颗固定螺丝,拆掉后,就可以把前盖取下来。
整个显示屏就裸露出来了。
再用镊子轻轻拨两边的四个卡扣,就可以分开显示屏和背光板。
显示屏是SONY的,驱动板上还有颗电池,应该是给相机内部时钟供电的。
接下来就是要找这个显示屏了,有宝的可以自荐一下哈!
最后看看这坑爹的挂绳,强烈建议一定要用长的挂带,平时挂在脖子上,挂在手腕上真的很容易摔掉。
为了防止再次出现意外,另外扣一根长的挂带。
[ 此帖被鱼水情在2012-10-30 09:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+5专家+1
关键词: 佳能canon
离线aliven
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-29
离线aliven
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-29
离线gnimuh
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-29
离线lijihe
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-23
离线古月子
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-23
离线大闲人
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-23
离线高山松树
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-23
离线zw8178
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-23
离线zhuowinner
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-02
回 2楼(aliven) 的帖子
