  • 12170阅读
  • 10回复
给我的d-link di-504路由器加装散热风扇 [复制链接]
离线hunterdevil
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-08-13
买了有一阵子的路由器了,d-link的id-504,固件等都升级设置好了,原本要用在bt机器上的,后来看到2手还有点价格就把bt机器卖了,换了些配件升级现在的上网机,回到主题,今天无聊接上去用下,发现没到半小时整个路由器很热,原来修改了个风扇在里面,但是效果不理想,今天翻了下放风扇的箱子发现有个早期的显卡风扇(小妖g)的,以前花了10元买的,拆了风扇发现装上去效果还不错所以开始动手
工具:
电烙铁一把
剪刀
漆笔和圆规(非必须)
旧的ide线(已经被坏了,线还可以利用)
步骤:
1我先看了看位置,风扇向前点不会卡到电容等其他元件
2然后我用圆规画了个比风扇直径大一点点的圆(太标准会卡到风扇)
3再用漆笔描了下(因为 我没挖孔工具需要手工所以怕把铅迹给抹掉,有工具的朋友可以无视以上几个步骤,第一步骤除外,因为很重要
4用电烙铁大致的把塑料烧掉(不然手工挖估计要挖一晚上)
5开始用剪刀(美工刀也可以)慢慢的一点点的刮,尽量刮平整刮到接近刚画的圈
6最后休整好了(花了我30多分钟)把风扇对上去试下,没碰到,然后用铅笔打画了固定口,最后用剪刀小心的挖下固定口,因为螺丝太小,口挖太大就会锁不紧
7最后把线整好穿过外壳,然后用电烙铁焊接好测试下,一切ok,锁好完工
因为晚上要用所以暂时这样,明天我会加个可变电阻可以调转速!然后在把led 改下其他色,先上刚完工的图,还是那“老爷车”手机e680g(e680刷的)拍摄的,将就着看吧!
本帖最近打赏记录:共3条打赏
muziyc M币 +20 謝謝分享 2018-04-12
hongo M币 +5 竟然有LG,楼主是女的? 2018-04-12
离线a3ddr
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-13
离线hit00
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-13
离线zsl00
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-13
离线wqwq212
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-13
离线881966
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-14
离线hunterdevil
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-14
离线willcom
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-15
离线hunterdevil
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-17
离线scorpioh2002
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-18
