手机正确充电方法的测试与探讨
好久没发文章了,从阿尔卡特0T-735I倒戈到诺基亚N82已经三个月了(本人阿卡fans),觉得也该写点什么,为大家做点贡献了。手机除了机身,充电器,就是电池了,为了我的小8的电池我算是煞费苦心啊,除了原电外,我共买了6块电池,两块飞毛腿(720mah),两块香港MOMAX(750mah),一块弘毅(1000mah),一块香港speedy(1050mah)。本文共分三个部分。
第一部分 前言
这篇文章主要谈以下几方面的问题:
1、应该什么时候结束充电?是手机提示充满就拔下插头,还是再充一会?
2、前三次必须满充满放是否有道理?
3、在日常的使用过程中该如何充电?
4、应该开机充电还是关机充电?
5、充电时使用手机是否损害电池的寿命?
本次牺牲的是一块飞毛腿,一块MOMAX,我准备牺牲除原电外的所有电池,再为大家做出一个综合的,关于什么电池性价比高的测试报告。以飧读者,有不对的地方欢迎大家批评指正,本文的数据均来自诺基亚N82,且由此推理产生,是否适用于其它品牌,其它型号,读者自行判断。
第二部分 诺基亚官方软件Nokia_Energy_Profiler_1_1.sisx和积分法测电量的方法及原理
1、软件简介:
Nokia_Energy_Profiler是诺基亚官方的测试电量的软件,还能测试网络流量、CPU使用率、内存使用率、实时的功率、电流、电池的实时电压等等,还能导出EXCELL表格、截图等。官方解释成“See the power of software”。
这张图是我测试弘毅电池时的截图,第一次充电,放电就能达到1060MAH,很厉害。
2、积分法测电量的方法及原理:
a、方法:
首先把要测试的电池充满电,然后启动软件,让软件保持在后台运行,手机正常使用直至自动关机。然后充电,打开手机,再次运行这个软件,软件提示你是否导入已有的数据,选“是”,这样上次电池从满放到空的整个数据都被记录下来了,然后选options--File--Export,格式选Excel-csv,几分钟后,根据这块电池使用时间的长短,大约40多万条记录就被导出到一个自己命名的Excel文件里了,此文件默认输出到C盘里DATA目录下的Juice文件夹里,剪切出来,放到电脑。用office2007打开,因为数据量大,office2003最大支持65535条数据,只有office2007才支持40多万条记录。
b、原理:电池容量的单位是毫安时,就是毫安*小时,也就是电流乘以时间,表格打开后,如图,我们很容易找到代表世间的列和代表电流的列,插入一行后,在右边空白列增加一个公式:(当前行时间 - 上一行的时间)*电流,然后求和,由于表格中的电流单位是安培,时间单位是秒,所以计算出来的数值是安,秒,要换算成毫安时需要除以3600后再乘以1000。
1.1版的不用excel,按6直接显示电量,显示的是安时,乘以1000才是毫安时。
第三部分 飞毛腿电池测试过程及数据
5月2日买来N82,5月3日买的两块飞毛腿,标称容量720mah,原电一直没用,留着长途旅行的时候用,一直用其中的一块飞毛腿,每次都是满充满放,整个5月份都在熟悉手机,逛手机论坛,6月1日开始的测试,我用的是原装的AC-4X大头充电器,输出电流890ma,每次充电时间大约一个小时左右手机提示充满,实测容量711.08mah,看来基本符合标称容量。如图,表格里面的单位是安,秒。
为了证实手机提示充电结束后,是否还会以低电流对手机电池继续充电,在当手机提示充满后,我继续开着这个软件,继续插着充电器,刚充满的时候的实时电压是4.09V,大约2分钟后,电压降为4.08V,说明手机提示充满电后,不会再继续对电池继续充电了,插着充电器也没用,而网上说的那些会继续以小电流对电池进行充电,应该是镍镉电池时代的事儿了,或者是在整个充电过程中的后期进行,而不是在提示充满电后,锂电池充满即停。随后继续用满充满放的方式对这块电池进行测试,为期10天,每天一次,测试结果分别为710.81mah,710.99mah,711.00mah,709.59mah,706.24mah,708.01mah,无(本次死机,没测成),710.99mah,709.03mah,710.02mah。结果是电量在710mah左右浮动。
为了证实不满充满放对电池是否有伤害,在这之后我先是进行了不满充测试,充电30分钟即拔下充电器,这次没测电量,放电至自动关机后再次充电,这个时候充电时间就变成了50分钟充满,我心里一怔,充电时间少了1/6,是不是电池容量也少了1/6啊?经过继续测试,发现电池容量确实因为我这次不满充而减少了,704.02mah,接着继续对这块电池进行测试,又进行了8次,分别是:704.99mah,703.27mah,704.12mah,705.01mah,无(本次软件异常退出,没测成),704.54mah,703.65mah,704.11mah,接下就没有信心了,看来不满放确实对电池有很大损害,8次后还没有升高的迹象。为了让大家能有个真实的判断,我决定继续牺牲,进行不满放测试,电池放电到还剩4个格,软件测试电压为3.70V的时候,进行充电,这次忘记记录充电时间了,充满后继续对电池进行容量测试,发现电池容量又减少了,为697.27mah,接下来的每次充电时间减少为40分钟就提示充满,继续进行了四次测试,容量分别是696.05mah,695.99mah,696.02mah,无(第四次死机,没测成)。说明不满放也会对电池的容量造成损害。
综合上面的测试,我发现一个问题,充电时间减少了1/6,从一个小时缩短为50分钟,而电池的容量并不是也减少1/6,而是减少一点点,第二次充电时间缩短为40分钟时也是这样,这说明什么呢?整个充电过程并不是恒流充电,开始那段时间(也许是前30分钟或者是更短)可能是充电电流很大,到了后来,电池快满了的时候,改成小电流充电,直至电池充满,这也是为什么损失了很多充电时间,而电池容量并没有等比例减少的原因。
接着我又做了关于充满电后不拔充电器插头的试验,上面已经叙述过了,提示充满后,即使插着充电器插头,也不会继续对电池充电,那么是不是永远不会对电池进行充电呢?我在充满后,用手机听歌,后台运行监控软件,眼睛不断的注视着电池指示,当电池放电到4.1XV的时候,又开始对电池进行充电了(X值没法确认,我是在待机屏幕下观察电池指示的,发现开始充电后,再进入监控软件,但这个时候的电压是已经开始充了几秒钟的电压了,由于电压是实时的,所以这个时候显示的电压肯定高于刚才未充电时候的电压)。所以说充满电如果不拔充电器,当电压低于一定值,手机会继续为电池充电,大家都知道,锂电池的寿命是充放电次数决定的,这样无形中就又少了一次寿命,同时还属于“不满放”,同样会损失电池容量的。
第四部分 MOMAX电池测试过程及数据
由于飞毛腿不是从新电池开始的测试,所以只能做容量测试和非满充满放测试,接下来我买了两块momax,speedy和弘毅电池,继续对“新电池前三次是否需要满充满放”进行测试,本次只对一块MOMAX进行了测试。此电池标称容量为750mah,共进行了14次测试,每次均为满充满放,(充满即停,放电到自动关机)
第一次659.91mah,第二次 662.50mah,第三次 674.64,第四次 软件异常退出,第五次 692.97 mah,第六次 死机,第七次 687.99mah,第八次 687.50mah,第九次 652.15mah(充满电后未及时启动监控软件),第十次 689.67mah,第十一次691.49mah,第十二次692.26mah,第十三次690.88mah,第十四次691.26mah
第五部分 测试结果总结、意义
1、提示充满就应该拔下充电器,否则随着手机的放电,当电压低于某个值的时候,会继续对电池进行充电,减少电池的容量和寿命。
2、前三次满充满放非常有道理,不但前三次应该满充满放,以后每次充电也应该满充满放,如果有些商务人士难以每次都满充满放的话,建议使用两块电池,牺牲一块,保留一块,保留那块满充满放,牺牲那块随用随充,一块电池二三十块钱,牺牲一块也无所谓,这也就是所谓的舍兵保帅的道理吧!
3、理论上关机充电对电池来说最好,但无论如何我们也不能做电池的奴隶,尽量在充电时不要运行太大的程序,这样不会间断对电池的充电,对保护电池有好处
4、充电时使用手机会延长充电时间,充满后继续插着充电器使用手机,会造成重复充电,减少电池容量和寿命。
谢谢各位机友能看完我的文章,等我把所有电池都测试后,我会推出一个电池的横向比较,究竟哪个品牌最好,我们应该买哪个品牌,敬请期待!
注:这不是我的测试,是从/bible.younet.com复制而来,感谢测试者的奉献!希望能给大家带来些益处!
