买了一个M8电子负载,买了外壳,回来开孔组装了一下,顺带加个3R33直流电源,可以用M8电子负载来显示输出电压。
整体外观
后面,黑色的是ttl输出,连接pc端软件用;白色两个是可调直流输出
工作状态,左面是电源开关,电子负载的编码器
右面上面是可调直流电源的跳压电位器,旁边是一个单刀双掷开关,中间是空位,没有直流输出,拨到一侧是只从后面直流端子输出,拨到另一侧是输出接到电子负载的输入,同时并联开关下面的两排插针和插孔端子,这样就可以利用电子负载来显示输出电压。
下面两对孔,下面是电子负载的电池接口,同时也可以用作直流电源输出;上面两对是测内阻接口
这是原来的布局,用了一个小的18V变压器供电,直流用3R33调压,整流板和3R33粘到外壳上。
47K多圈精密电位器,直接接3R33的话,调压范围偏小,因此给3R33的103电阻上,再并联两个103,这样,输出电压是0.925V~13.xxV,基本够用。
变压器功率不够,因此输出电流偏小。
黄色的是散热器,没加风扇,不能测大电流,否则发热太厉害,2A左右差不多了。
换个角度。
人是贪心的,本来想着够用就行,后来,干脆用闲置的笔记本电源替换掉小功率的变压器,可以大电流输出了。
3R33通过散热片粘在外壳上。
