  • 3502阅读
  • 11回复
[其他]再次测试诺基亚降压线里面的模块的开发利用 [复制链接]
离线ltx100
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-03
前面发了个降压的诺基亚模块,这次再次测试,可以当5v的稳压模块,很强大啊。。
支持6-12v电压输入,再大就没有测试了,作为诺基亚原装的东西,应该19v也没有问题。自己胆小木有测试。
输出5v,电流可以达到3A。很强大吧,有图有真相哦。。
这样用来做个ipad的5v2A充电器完全没有问题。
我用的就是出不掉的苹果电源和诺基亚降压模块测试的,其他都出完了,还剩下这2个,就折腾一下,怕明天出掉了就没有的折腾了,呵呵。。
这个是苹果电源,1394接口,12v 0.68A输出,其实可以1.7A输出没有问题,再大就保护了。右边的就nokia降压线里面的模块,我接了线,是12v输入,5v输出,正负极接了2个鳄鱼夹。
直接接电流表的10A档,电流3A。
测试电压是输出稳定5V..
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+23
离线zhuhao112
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-03
离线poon
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-03
离线poon
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-03
离线491922566
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-04
回 3楼(poon) 的帖子
离线
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-04
离线ltx100
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-04
离线hijk1
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-04
离线hshike
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-04
[ 此帖被hshike在2012-11-04 03:31重新编辑 ]
离线huchao
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-04
