  • 4179阅读
  • 10回复
[交通]一堆车载电器,DIY一个222V转车载电源 [复制链接]
离线tomchao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-04
      车上有堆车载电器,充气泵,吸尘器,有时想用,发现还要发动车子,到家里用不了,想想看,为了节约,为了体现经济适用男的称号,DIY一个车载电源,由于都是大功率电器,想了半天,发现电脑电源是个好东西,功率十足,改装很简单,于是翻遍小仓库,找一个小电源,体积比正常ATX小一半,功率在160W,足够了,于是整了整,给各位看官看一下,由于是事后补拍的,不好意思,有点乱
把所有电源线剪了,正好加了一个带电源显示的开关,直接接火线
电源线,由于功率大,所以找了一根粗线,另外加了热伸缩管
从接座地剪线,改到开关处
手机照的,太次了
前面加了一个电压表,中间是电源输出,由于车载点烟插座放不下,所以用了
一个3。5插头,然后做了一根转接线
工作时有灯显示,上面装了一个风扇散热
有电压显示
做的转接线,可以接车载电器了,拔掉还可以接其它12V的电器,很方便
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线tomchao
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-04
离线bgtnhy25
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线abao1
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线cjfsfe
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-04
离线lingyer
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-04
离线tomchao
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-04
离线wj3596
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-05
离线tomchao
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-05
离线tomchao
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-05
