  • 40929阅读
  • 5回复
[电脑]微软Surface1516平板电脑拆机详解(转) [复制链接]
离线yweiqiang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2012-11-06
一眼看去是不是觉得这是一块笔记本电脑的屏幕?其实这是微软不久前上市的运行Windows 8系统的Surface平板电脑。我们先来了解一下这款设备的主要参数:
• 10.6英寸大小的ClearType HD屏幕,分辨率为1366*768;
• 英伟达Tegra 3四核处理器;
• 2GB的RAM;
• 内置32GB/64GB存储空间;
• 支持Wi-Fi和蓝牙4.0;
• 两枚支持720P高清录像的摄像头(前后各一枚)。
拆机工具介绍:
空气加热枪——用来使屏幕、锂电池等部件边上的粘合剂变软,方便拆解。
塑料拆机棒——用来分离一些小元件和断开连接线。
T4、T5梅花螺丝刀——用来卸下螺丝。
吉他拨片——用来打开机身面板连接处。
防静电镊子——用来夹取小部件。
via ifixit
仔细观察机身,大致了解一下各个接口和螺丝的位置;微软Surface的机身周围就像传统笔记本电脑一样拥有许多接口,分别是:用来进行充电的金属触点、USB 2.0接口、Micro-HDMI接口(机身右侧)。
连接休眠保护套和键盘的金属触点(机身底部)
3.5mm耳机插孔和音量键(机身左侧)
机身背面是一个活动支架,可以使Surface直立在桌面上,方便用户操作。
Surface还配有一个休眠保护套,同时保护套内部是一块标准QWERTY键盘和触摸板,这块键盘可以折叠起来以保护Surface的屏幕。
第一步:取下背面的支架。
这个支架是用几枚梅花螺丝固定的,很容易就能取下。
在机身上印有Surface的一些信息,比如设备编号、产地等。可以看到,Surface是在中国制造的。
第二步:取下摄像头挡板。
一块长的挡板遮住了固定摄像头的螺丝,只需用拆机棒小心撬开就能看见。从图片上看是不是觉得取下这块挡板很简单?其实我们是摸索了半个小时才取掉的。
取下挡板后会看见一枚印着“Surface”字样的防揭密封贴,想要继续拆解就得撕掉它,而一旦它被撕毁整台Surface就没有保修了。
第三步:分离内置锂电池模块与主板。
想要完全打开Surface总共得取下17枚T5梅花螺丝(支架底下10枚,摄像头挡板底下7枚)。卸下这些螺丝后用吉他拨片小心的顺着外壳边缘撬开机身。主板与锂电池模块通过一根条带状ZIF电缆相互连接,用镊子小心的断开这个连接。
拆下来的锂电池模块如图所示,可以看到它是由三星提供的。
第四步:分离背盖与锂电池组。
这一步很容易,没有我们想象得那么困难,甚至比拆解iPad时还要简单,只需用空气加热枪加热电池组与背盖的接合部的粘合剂,然后用拆机棒撬下电池,整个过程仅仅只要几分钟。
Surface采用了双电池组的设计,电压为7.4伏,功率为31.5瓦,处于iPad2的25瓦和iPad3的42.5瓦之间。
第五步:取下金属触点和扬声器。
一条长长的橙色“苹果式”电缆连接了这个可以用来充电的金属触点模块,小心的断开它与主板的连接。同时,这条电缆上还带有microSD卡卡槽。用拆机棒一点点撬下扬声器组件,然后Surface就变“哑巴”了。
扬声器组件如图所示。Surface采用的是双扬声器立体声输出。
在拆除扬声器时我们在扬声器底下发现了一个小装置。
我们猜测它可能是一个次级扬声器或者麦克风,也有可能是振动器。
把它完全打开后我们在它内部发现了类似电动机一样的精密线圈,因此可以确定它是线性共振器,用来提供触觉反馈。
第六步:拆除耳机插孔和音量键。
耳机插孔和音量键是一体的,这种模块化设计使拆解过程轻松许多。第七步:分离主板与屏幕。
用塑料拆机棒小心的断开这根与屏幕相连接的排线,就能取下主板了。
第八步:从主板上取下两枚摄像头。这两枚摄像头的针脚用一片塑料挡板遮住,小心撬开就行。拆掉摄像头后Surface变“瞎子”了。前置摄像头:
后置摄像头(主摄像头):
微软没有采用支持1080P级别的后置摄像头也许是基于成本考虑,另一个原因可能是在微软的工程师看来用平板电脑拍照的人几乎没有,因此没必要使用1080P的。第九步:取下主板。我们顺便来了解一下主板上的主要元件。正面:集中了Surface所有核心芯片。
红色框:英伟达Tegra 3四核处理器。
橙色框:三星KLMBG4GE4A 32GB闪存模块。黄色框:美光(Micron)2RE22 D9QBJ 2GB内存模块。青色框:德州仪器(Texas Instruments)TPS659110电源管理芯片。蓝色框:迈威(Marvell)88W8797-BMP2无线网络模块。粉色框:欧胜(Wolfson)8962E低功耗音频解码器。除了以上这些主要的元件,还有赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor)的CY8C20466A控制器和SmartSenseTM自动调谐装置。背面:背面没有任何芯片,主要是Wi-Fi天线、光线传感器和两个麦克风。
红色框:光线传感器。
橙色框:欧胜(Wolfson)WM7220麦克风。黄色框:Precarious wire。(抱歉不知道这什么东西)青色框:安诺亚(Antenova)A10416-WIFI-A2 Wi-Fi天线。蓝色框:安诺亚(Antenova)A10416-WIFI-A1 Wi-Fi天线。第十步:取下子板。取下主板之后就能看到子板。子板上正面主要装载了三块爱特梅尔半导体公司(Atmel)的MXT154E触摸屏控制器来控制Surface的10.6英寸触摸屏。
子板背面的主要元件有:
红色框:爱特梅尔(Atmel)MXT1386触摸屏控制器。
橙色框:M430 G2402芯片。黄色框:1600P E284A 晶体振荡器。
第十一步:取下屏幕。我们首先试图拆掉用来连接外接键盘的金属触点,但它是锲入在屏幕底下的,因此只能先拆屏幕。在拆屏幕之前,先用空气加热枪加热屏幕周围的粘合剂,然后用拆机棒顶住外壳使屏幕和外壳直接产生一条缝隙,最后插入一些吉他拨片来继续扩大这条缝隙,不得不说这需要很大的耐心。
屏幕的标签上写着“LTL106AL01-002“字样,表明它是由三星提供的,不过我们发现了一个令人费解的问题:LTL106AL01-002的姐妹版LTL106AL01-001的分辨率为1280*800,而微软宣称Surface的屏幕分辨率达到了1366*768。拆解之前我们没有打开这部Surface,因此也不清楚它的分辨率到底是多少,不过我们相信微软是不会欺骗我们的。
至此,微软Surface平板电脑拆解过程就全部结束了。
ifixit网站最后给Surface的可维修性指数为4分(满分10分,分数越大则设备结构越简单也越容易维修),可见Surface的内部结构相当复杂。
ifixit网站还总结了以下几点在拆解Surface时候的心得:• 许多元件是模块化并且可替换的,这在一定程度上降低了维修难度。• 打开后盖之后电池很容易就能取出,不像iPad那样复杂。• 从取下背盖到拆下主板的过程相当麻烦。• 想要不取下屏幕就拆掉键盘连接触点是完全不可能的。• 屏幕与覆盖在表面的玻璃是粘在一起的,因此更换屏幕的成本就增加了。• 如果想完全分离屏幕和玻璃,那你必须得有的就是一把空气加热枪和大量耐心。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+13
离线powell007
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-06
离线dzwd
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-06
离线mator
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-07
离线praiseslow
只看该作者 4楼 发表于: 2013-10-20
离线lswf
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-26
